Sensorik ET200Pro
test02
ich bin zurzeit an der Inbetriebnahme meiner Anlage und wir sind jetzt auf folgendes Problem gestoßen:
Wir nutzen folgende Ventile von Festo:
Die Ausgänge der PNP Sensoren sind mit einer 8Di Karte einer ET200Pro verbunden:
Jetzt haben wir aber das Problem, dass zwar die LED am Sensor leuchtet aber die LED am Eingang der ET200 nicht leuchtet, der Eingang also nicht geschaltet ist. Wenn ich das Ventil schalte dann ändert sich auch der Zustand an der LED des Sensors aber sonst nichts.
Wir haben jetzt versucht einen ähnlichen Sensor anzuhängen:
Bei diesem wird aber der Eingang der ET200Pro richtig geschaltet.
Weiß jemand woran das liegen kann? Haben wie gesagt nur den Sensor ausgetauscht und bei dem anderen funktioniert es. Wir nutzen 4 dieser Ventilinseln und bei jeder ist das gleiche Verhalten zu beobachten.
Vielen Dank bereits im Vorraus
Also im Festo Datenblatt steht, dass beide Varianten möglich sind:
Habe aber durch dich bemerkt, dass scheinbar die falschen Ventile verbaut sind. Laut E-Plan sollten es die mit PNP-Sensoren sein, verbaut sind
aber NPN.
Danke
