Serieller MPI Adapter mit TIA v11 SP2
Placidjam
Active member
ich habe noch einen seriellen MPI Adapter zum programmieren, unter Step7 5.4 funtioniert der auch einwandfrei.
Wie kann ich den im TIA poratal auswählen? Wenn ich den Adapter über einen USB RS232 konverter am PC anstecke wir mir der USB RS232 adapter com5 zugewiesen. wenn ich dann TIA starte und unter Online zugänge reinschaue sehe ich den com[com] adaper auf com5. Wenn ich dann auf Online verbinden gehe kann ich als PC/PG schnittstelle nur Teleservice auswählen.
Muss ich da noch irgendwelche einstellungen machen oder gehen die seriellen Adapter unter TAI nicht mehr?
OP
P
Placidjam
Active member
Rainer Hönle
1.009
Ein serieller Adapter geht grundsätzlich nicht. Alle alternativen PC-Adapter mit USB-Anschluss haben einen virtuellen COM-Port und sind somit für das System das Gleiche wie ein serieller Adapter. Es geht meines Wissens nach nur der Siemens-PC-USB-Adapter direkt.
Als Alternative hierzu gibt es z. B. den ACCON-NetLink-PRO compact von uns. Der ist aber deutlich teurer als ein normaler serieller Adapter, kann aber dafür auch mehr.
