Hallo Zusammen,
ich steuere einen SEW Umrichter mittels Profibus an.
Steht im Umrichter ein Fehler an, so wird im Statuswort das 5. Bit gesetzt.
Wird danach der Umrichter, über das 6. Bit im Steuerwort, "resetet" - wird ein Kommunikationsfehler ausgegeben.
Hier ein Auszug von der Kommunikation mit dem Umrichter:
Steuerwort:
U #Reset // ALARMS RESET
= L 47.6 // ALARM RESET BIT FROM COMMAND WORD
U #Start //START INVERTER
= L 47.1
= L 47.2
L LW 46 // AUX COMMAND WORD
T #PAW_Command_Word
Statuswort:
L #PEW_Status_Word // INVERTER STATUS WORD
T LW 48 // AUX STATUS WORD
U L 49.5 // ALARM BIT FROM STATUS WORD
= #Inverter_Alarm // FAUL ALARM INVERTER
L #PEW_Status_Word //PROFIBUS NODE OK
L 0
<>I
= #Node_DP_ok
UN #Node_DP_ok
= #Profibus_Alarm //PROFIBUS NODE ALARM
U #Node_DP_ok
UN L 49.1
UN L 49.5
= #Inverter_not_supply //INVERTER NOT SUPPLY
Kann es sein, dass das Steuerwort nach dem "reseten" kurz auf 0 geht und dadurch die Kommunikationsstörung generiert wird?
Das Auffällige ist, dass diese Kommunikationsstörung immer nach einem Reset bzw. nach einem quittierten Fehler im Umrichter auftritt.
Der Umrichter wird über direkte Perepherieworte angesteuert bzw. ausgelesen.
MfG
Eric
Steuerwort:
= L 47.1
= L 47.2
T #PAW_Command_Word
Statuswort:
L 0
<>I
= #Node_DP_ok
UN #Node_DP_ok
U #Node_DP_ok
UN L 49.1
UN L 49.5
MfG
Eric
