Martin1982
Hab schon überall gesucht, konnte aber nur immer finden dass sie Multiinstanzen sein können und angeblich nach IEC programmiert sein sollen, was ich aber aus den Berichten die ich hier gelesen habe, bezweifele.
Sind diese Bausteine genauer vom Zeitablauf? Laufen sie in Echtzeit?
Kann eine PLC Echtzeit? Ich mein eine S7?
Der Unterschied ist, dass das Zeitformat etwas anders ist und dass es IEC Timer auch in anderen Steuerungen gibt S5 Timer nur bei Siemens.
Warum keine Multiinstanz?
Nimm was du willst und alle machen das das du brauchst.
bike
btw In den Wald zu rufen "IEC oder S5" ist kein guter Stil. Für beide gibt es eine Berechtigung. Beschreibe dein Problem und dir wird geholfen
Hi Bike,
ich möchte eigentlich nur wissen, was der Unterschied ist zwischen diesen SFB´s und "normalen" Zeitgleidern.
Und die Aussage: Nimm was du willst hilft mir diesbezüglich nicht weiter.
Und auch mit dem guten Stil. Ich hab halt schon viel im Forum darüber gelesen, dass sehr viele nicht zufrieden sind bzw. darüber sich beschwert haben dass es so bescheiden ist.
Schau doch mal a bißchen rum und du wirst dasselbe lesen
Das ist wirklich kein Scherz !! Es ist so.Bei IEC Timer läuft die Zeit vorwärts ab und bei S7 Timer rückwärts.....
Ich bin echt überrascht das diesen Relikt aus die S5 Steinzeiten mit TIA noch behaltet werden.
Ist das eine Begründung für wenn etwas einmal eingeführt ist, kann es nie wieder entfernt werden ?Kampatibilität?
Wer möchte seine Programme z.B. beim Umstieg auf TIA kpl. überarbeiten und ändern?
Gerade dann wenn diese mit der Funktionalitit der S5Timer auskommen ...
Gibt es noch S5-Timer in 2050 ?
Eine grosse S7-300 Program nur mit S5-Timer !?? Quatsch !Wenn du eine grosse 300er Steuerung ersetzten willst durch eine 1500er, vielleicht in 10 Jahren, und musst alle Timer neu machen möchte ich dich sehen.
Nur indirekt. Die S5-Timer wurde in der S7 eingeführt so das der S7 rückwärtskompatibel mit S5 war. Dies um der Konvertierung von S5 nach S7 zu erleichtern. Aber soll man die S5-Timer für evig behalten, auch 15 Jahre nachher das S5 abgekündigt wurde ?Habe ich dies irgendwo geschrieben?
Wieso? Das ist gar nicht soooo aufwändig. Zumindest wenn Siemens wollte, könnte das sogar die automatische Migration machen.Ja das hoffe ich dass es diese noch gibt!
Rückwärtzkompatibilität ist eigentlich gut.Warum sollen die nicht erhalten bleiben?
Tun die irgend jemandem weh, wenn es diese gibt?
Ist solch ein Glaubenskrieg nicht sinnlos und unnötig?
