Ernsthaft?Ein Stromstrossrelais ist im Prinzip eine Selbsthaltung (SR), ich glaube du hast einen Komfortschalter gesucht ...
Genau diesen Effekt könnte man ja ausnutzen. Vermutlich deshalb der Taster als Öffner und die Negation des Eingangs des "Komfortschalters"?Das Problem wird der über die Orientierungsleuchte fließende Strom sein, der wahrscheinlich schon ausreicht, den Eingang als betätigt zu interpretieren.
Ja, hab' den Öffner überlesen.Genau diesen Effekt könnte man ja ausnutzen. Vermutlich deshalb der Taster als Öffner und die Negation des Eingangs des "Komfortschalters"?
Wie hast Du Dir vorgestellt, wie das funktionieren soll? Mit nur 2 Drähten? Die Orientierungsleuchte soll nach Deiner Erklärung abhängig vom Zustand der LED-Lampe gesteuert werden. Da brauchst Du noch mindestens 1 Draht mehr. Oder hat Deine Orientierungsleuchte einen Helligkeitssensor? (da braucht es aber eigentlich ebenfalls mind. 3 Drähte)Die Orientierungsleuchte, welche leuchten soll wenn die LED aus ist [...]
die Orientierungsleuchte bei Dunkelheit leuchtet und ausschaltet sobald die LED leuchtet
Warum hast Du einen Öffner-Taster? Der "Öffner" klingt ja ziemlich clever - trotzdem hast Du anscheinend keinen Schimmer, wie Du den Taster und die Orientierungsleuchte da verschalten mußt?ich habe einen Oeffner mit einer Orientierungsleuchte
Phase und Lampendraht - und der Taster? Ist an dem zweiten Taster-Anschluß kein Draht angeschlossen? (wohl nur Laien-Ausdrucksfehler?)Der Taster ist leider nur mit 2 Drähten (Phase und Lampendraht) verkabelt.
Dadurch wird die Orientierungsleuchte aber immer noch nicht wie von Dir gewünscht funktionieren. Damit die Orientierungsleuchte genau andersrum als die LED-Lampe leuchtet bräuchtest Du noch einen Negator (z.B. ein Relais mit Wechsler oder einen weiteren LOGO-Ausgang) oder vielleicht funktioniert es, die Orientierungsleuchte von der LED-Lampe nach Phase zu schalten (parallel zum LOGO-Ausgang, dann wäre die LED-Lampe aber nie spannungslos).Ein separater Neutralleiter muss ich also zuerst noch nachziehen.
