LOGO Siemens LOGO 8 Bit zu 1 Byte
Steve38
Guten Tag zusammen,
ich möchte gerne, für eine Netzwerkkommunikation 8 Bit in 1 Byte zusammen fasst.
Hab das ganze auch schonmal in einem Programm gesehen, findet aber den Baustein nicht.
Kann mir jemand helfen, siehe Bild.
Danke
Du könntest
- die Stellenwertigkeit der Bits addieren: Bit0 * 1 + Bit1 * 2 + ... + Bit7 * 128 - geht das mit der LOGO-Mathematik? Alternativ verwende Multiplexer oder eine Mischung Multiplexer + Mathematik
- in Netzwerk-Variablen bitweise hineinspeichern und als Byte herauslesen [EDIT]gemeint war: schreiben in Vx.y und herauslesen VBx - das scheint die LOGO aber nicht zu unterstützen :confused:
Ich denke doch.
Jedes Bit auf einen digitalen Netzwerk-Ausgang geben. Dort kann man auch das gewünschte Bit des gewünschten Word im VM angeben.
Als analogen Netzwerkeingang hat man dann das gesamte Word.
Hier beim Kunden kann ich leider kein Beispiel erstellen und auch nicht checken, ob auch Byte oder nur Word gehen.
Aber das wäre ja dann eh' das Problem, dass auch bei der Arithmetik das Ergebnis ein Word ist.
Mein Plan war, den V-Speicher zu verwenden. Den kann man doch auch als VBx adressieren. Allerdings finde ich in der Doku nicht, ob der sich auch bitweise als Vx.y ansprechen läßt.
Die digitalen Netzwerk-Ausgänge kann man so adressieren.
So ist die Adressierung für Bits im VM-Speicher. Die Adressierung des VM-Speichers ist byteorientiert.
x.y = Byteadresse (x).Bitadresse (y).
Aber im Programm kannst du dann kein einzelnes Byte ansprechen, sondern immer nur Words.
Haralds Vorschlag:
attachment.php
Links das Schreiben der einzelnen Bits in das gewünschte Byte.
Rechts das ausgelesene Word.
Entspricht im Ergebnis dem UDF vom 1. Bild.
Man könnte die Bits natürlich auch direkt in das VW502 schreiben und sich die rechte Seite ganz einsparen.
