LOGO Siemens Logo 8 - Zeitstempel erzeugen und anzeigen
kafiphai
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Lösung, wie ein Zeitstempel zur Anzeige durch LWE(LogoWebEditor) erstellt werden kann.
In der Logo! Display Anzeige gibt es eine einfache Funktion über die Meldetext Parameter.
Eine gute Lösung gibt es nicht, da du als User nicht selber auf die eigene Uhrzeit der Logo zugreifen kannst.
Dies lässt Siemens leider nicht zu. Das geht nur über den oben genannten Fall.
Die Speicherzellen für Uhrzeit und Datum im VM-Speicher liegen außerhalb des für User zugängigen Bereichs.
Der für den User für das Programm nutzbare Bereich in der Logo liegt von VB0 bis VB850.
Uhrzeit und Datum belegen aber den Bereich von VB985 bis VB990 sowie VB998.
Das Unverständliche dabei: Per Remote-Zugriff von externen Geräten (andere Logo, S7, Simatic HMI, etc.) kann man Uhrzeit und Datum nicht nur auslesen, sondern auch beschreiben.
Du kannst dir eine eigene "Uhr", welche du täglich um Mitternacht neu startest, erstellen. Nachteil dabei: Geht die Logo mal in STOP und wird anschließend wieder gestartet, stimmt diese Uhrzeit nicht mehr.
Aber du kannst im LWE die Komponente "Link" nutzen. Dort gibst du die Adresse der Logo als URL an und kannst dir dann das Logo Display in einem PopUp-Fenster anzeigen lassen. Dadurch kannst du die Meldetextfunktion der Logo nutzen.
Vielen Dank für die Antworten.
Wenn die Komponente Link genutzt werden soll, muss dann in der Meldeanzeige der Haken "Webserver" gesetzt werden?
Oder ist das eine andere Variante zur Anzeige?
Die Komponente "Link" ruft den Webserver auf. Das bedeutet, dass der Webserver auch aktiviert sein muss. Die Aktivierung erfolgt in der Zugriffskontrolle.
Das, was du meinst, ist, das Meldetexte nicht nur auf dem Logo oder TDE Display angezeigt werden, sondern auch im Webserver.
