ich habe ein Schnittstellenproblem an meinem neuen PG und habe leider keine Ahnung mehr was ich noch machen kann um die zu beheben.
Fehlermeldung:
Online:Es kann kein weiterer Aktiver Partner gefunden werden.
Das habe ich schon probiert:
-Bautrate kontrolliert (stimmt)
-Mit einem anderen PC auf die Steuerung zugegriffen (geht)
-Anderes Kabel ausprobiert (geht nicht)
-Im Hardwaremanager CP5611 kontrolliert (sei in Ordnung)
-Profibus oder MPI schnittstelle ist egeal gehen beides nicht!
-Andere Festplatte mit Win-XP (normal Win7) das gleiche Problem!
Was habe ich eventuell falsch eingestellt oder was könnte das Problem sein?
In "PG/PC Schnittstelle Einstellen" Dialog unter "Diagnose", wenn du der "Test"-Taster probierst, bekommst du dann ein "OK" ?
Ist es ein CP5611 oder ein CP5611 A1 ?
(obwohl, wenn das Problem wäre etwas mit den PCI 3.3V spannung oder geschwindigheit, dann sollte es ein Fehler auftauchen in der Hardware Manager)
