Siemens V20 FU FSAB
BjörnB.
Hallo Community,
Habe hier ein paar Fragen an das erfahrene Forum hier.
Habe ein kleines Projekt auf der Arbeit. Aber so ganz finde ich mich damit nicht zurecht.
Es geht um eine alte Stöckel Schleifmaschine. Dort war vorher ein Lenze Umrichter drin, denn es verabschiedet hat.
Leider gibt es diesen nicht mehr, im Lager habe nur diesen hier gefunden von Siemens, den V20 FSAD
Der Lenze wurde auch nur 1 Phasig betrieben, da der Antriebsmotor auch 2,2kw hat.
von den Motordaten etc. würde dieser passen.
Allerdings wird die Zustellung vom Schleifstein über den FU geregelt über ein Poti.
Nun meine frage ob dieser Umrichter das auch kann.
Habe leider nichts in der Beschreibung des Technischen Handbuchs gefunden.
Vllt kann mir ja hier einer Helfen.
MfG
Der Umrichter hat 2 analoge Eingänge. Daran kann ein Poti angeschlossen werden, Klemmen AI1 AI2.
Im Handbuch suche nach "Analog", der Reihe nach werden die Klemmen inkl. Schaltbild und die Parameter angegeben.
Dies entsprechend Deiner Anforderung anschliessen und einstellen.
leider war ich in der letzten Zeit nicht mehr an der Anlage, habe mir diese dann aber nochmal genauer angeschaut und muss ein wenig berichtigen.
Hier mal ein paar Bilder von dem Bedienpult und der alte Getriebe Nord Umrichter (warum ich lenze im Kopf hatte, keine Ahnung :D ). Wo leider keine Daten mehr zu holen sind.
dazu habe ich diese Dokumente noch gefunden.
Mich lässt nur darauf schließen, das an den Klemmen vom Umrichter sprich 3 und 4 eine Störungsmeldung angeschlossen ist (Rote Drähte)
und die anderen (weiß,braun,grün,gelb) für die Digitalen Eingänge sind.
Das müsste ich ja jetzt auf den Siemens umbauen.
Leider kann ich mit der Nr.12 die Parameterumschaltung nichts anfangen.
Auch der Poti fällt weg, macht er wohl über externe Elektronik. (Vorbericht)
Leider war noch bei dem Kurzschluss die Kühlmittelpumpe auch kaputt gegangen.
Ich hoffe das mir dass einer erläutern kann, wie dies dann umzubauen ist,
wäre sehr dankbar dafür.
MfG
