Danke für Deine schnelle Antwort...Entweder Interrupt-Karte
oder
Auswertung des Eingangs in z.B. 10ms OB auswerten. ( dieses setzt allerdings vorraus, das das DP-Modul und die dazugehörigen E/A's mit den Start des OB's aktualiesiert werden ( Teilprozessabbild ).
was besser ist kommt auf deine Anwendung an
Wenn deine Peripherie dafür zu langsam ist, musst du die Intelligenz in die Peripherie packen.
Hallo
Hab leider keine GSD-Datei des "WAGO 750-323 V1.0X" Moduls
aber dort kann man das Modul einem Teilprozessabbild zuordnen. Bei Eigenschaften , dort wo die E/A Adresse eingestell wird.
OB1-PA ist Standart, umparametriene z.B. auf TPA 1
Hardware ==> CPU ==> Weckalarm ==> OB aussuchen. Teilprozessabbild aussuchen.
Würde eine Alarmbaugruppe verwenden
Hat sich überschnitten unsere Antwort.
Du hast hinten den Teilprozessabbild vom OB 10 nicht angegeben
Als Beispiel ( 416 CPU )
Sorry wenn es mit der 300 nicht geht, hab eigendlich zur Zeit nur 400-CPU's im Einsatz, Aber eventuell gibt es ja Interupt-Karten für die 300-CPU's, dann dein Programm in den OB, wenn man dort den TPA auswählen kann.
Gib doch bitte bescheid, welche moglichkeit du gewählt hast.
Danke Dir für den Super Tip, warum bin ich nicht selbst darauf gekommen:idea: :idea: warum nicht kompliziert wenns auch einfach geht...Bevor Du ein Zeitrelais verwendest, probiers lieber erst mal mit einem Kondensator (plus Widerstand). Kostet nur ein paar Cent und lässt sich direkt vor der Klemme verdrahten, weils so klein ist.
