hallo,
ich möchte werte speichern und hab dazu den sfc 84 genommen, einen DB1 erstellt und in der symboltabelle r und b als M1.0 und M1.1 mit dem datentyp bool erstellt.
den sfc 84 hab ich in den OB 1 gezogen. bei REQ hab ich mein r und bei BUSY hab ich mein b reingeschrieben. bei SRCBLK steht mein MD101 und bei DSTBLK hab ich DB1 stehen. bei RET_VAL hab ich eine int variable retval eingefügt.
im ob1 ist nix rot. jedoch wenn ich das projekt laden will bekomme ich einen fehler:
"Laden (294:23)
Der Baustein Temperaturmessung\PLC_1\C7 CPU
633/P\S7-Programm\Bausteine\OB1 konnte nicht
kopiert werden. Soll der Kopiervorgang fortgesetzt
werden ?"
dann klick ich auf ja und das laden geh normal weiter, keine fehler usw.
ich kann jetzt in der variablentabelle mein r auf 1 steuern, aber im DB1 passiert nix :sad:
dann geh ich in den OB1 und will dort beobachten, dann bekomm ich folgenden fehler:
"Beobachten 30:484
Der angezeigte Baustein kann nicht beobachtet werden, da er nicht mit dem Baustein auf der CPU übereinstimmt. Möchten Sie den angezeigten Baustein auf die CPU laden und anschileßend beobachten?"
wenn ich dann auf ja mach kommt n laden fehler:
"Laden 294:89
In der Baugruppe sind Testfunktionen aktiv. Bausteine in denen Testfunktionen aktiv sind, können nicht Überschrieben werden. Soll ads Laden ausgeführt werden?"
wenn ich dann auf ja mach komm "Baustein konnte nicht geladen werden" und ich bekomm einen SF.
woran kann das liegen? was sind testfunktionen?
