Simatic NET OPC Server V19, Verbindung
Valanyr
Guten Tag zusammen,
ich habe eine 315-2 PN/DP mit TIA V18 angelegt und eine PC Station mit IE Karte und OPC Server, OPC Server läuft auf einen Rechner mit Simatic NET V19 installiert.
Alle Einstellungen sind grün und in der Verbindungsdiagnose auf dem OPC Rechner sehe ich auch die Verbindung auch wenn ich sie ändere, pingen der CPU vom OPC Rechner geht auch.
Nur habe ich in der Verbindungsdiagnose ein "nicht verwendet" die ganze zeit und im TIA Portal bei der S7 Verbindung zeigt er bei dem weg opc zur CPU die ganze zeit fehlerhaft oder nicht verfügbar, hatte jemand so ein Problem schon?
Vielen Dank.
Ist das eine unspezifizierte Verbindung, oder eine voll-spezifizierte Verbindung ?
Wenn unspezifiziert muss man selber z.B Rack und Slot einstellen. Bei S7-300 ist das immer Rack=0, Slot=2.
Hast du das gemacht ?
Sende ein Bild von die Einrichtung von die Verbindung.
