Simatic S5 Datei (.S5D) einzulesen; DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary.DLL(Jochen Kühner)
Projekte ändern geht ja nicht, im Moment bietet die Bibliothek nur lese support! An schreib support für S7 wird gearbeitet (zumindest an teilen)...
Ne Doku wirds wohl in nächster zeit nicht geben, aber es sind ja einige Beispielprogramme dabei die die Nutzung der Bibliothek zeigen...
Okay das wollte ich wissen.
Danke
S5 Daten AG-Abzug
Hallo Jochen,
ich hoffe Du nimmst mir meine erneute Meldung nicht übel.
Beim einlesen von AG-Abzügen werden die Datenbausteineformate nicht berücksichtigt.
Und somit werden die Rohwerte angezeigt. Ansonsten sehen die Datenbausteine super aus.
Das KG-Format ist in der von mir getesteten S5 Software nicht vorhanden, somit kann ich da keine Aussage treffen.
Vielen Dank
Mark
Ja, bei AG Abzügen hast du ja auch keinen Vorkopf sowet ich weis. Wenn du mal einen AG Abzug in ein leeres projekt machst, wird das genau so aussehen...
An KG bin Ich drann, es soll ja alles funktionieren...
Nochwas, Vieleicht kannst du mir ja mal noch einen DB mit den unterschiedlichsten KG werten machen, d.h. mit positivem/negativem exponent, mit positivem/negativem Wert, und verschieden Kommawerten...
Dann könnt Ich das auch noch einbauen...
Leichte Unschärfe
Hallo Jochen,
habe noch eine Fehler in der Kommentaranzeige gefunden.
Diese werde nicht richtig in deinem Tool dargestellt.
Im Anhang eine Darstellung im deinem Tool und im PG2000
Danke
Mark
Kleiner Fehler
Hallo Jochen,
noch einen kleiner Fehler:
Im z.B. Netzwerk 5 von FX 2 fehlt in der letzten Zeile das Sprungziel (M001).
Siehe Anhang.
Danke
Viele Grüße
Mark
