Simatic Step 7 Micro Win Programmierungs Problem
oni89
Hallo
Ich bin neu hier und auch noch etwas unerfahren in der SIMATIC welt.:)
Ich soll für die Firma als kleinen Test eine Solar Heizungsregelung mit
Simatic S7 200.... Step 7 Micro Win Programmieren.
Aber ich hab da ein Problem beim verstehen der Programmierung.
Zu Programmieren sind:
Ein PT100 der die Temperatur von Drausen misst,
ein PT100 der die Temperatur im Kessel bzw. Beuler misst und danach die
Pumpe einschaltet um den Beuler aufzuheizen für Warmwasser usw. und danach wieder ausschaltet wenn die gewünschte Temperatur ereicht wurde.
Die Temperaturwerte bekomme ich über ein EM 231 RTD modul.
Doch mein Problem ist das ich nicht weis ob ich die signale in PID Regler stecken soll und wie ich sie danach dazubrienge aufzuheitzen.
Geht das überhaupt ?? oder kann ich nur den fixen wert einstellen auf den
der Beuler aufgeheizt werden soll und das Außensignall hat nichts damit zu tun ??
Hab leider keienen Plan
Bitte um hilfe..
Danke
Ich würde eine kleine Temperaturdifferenzregelung bauen. Ein PID ist da sicherlich fehl am Platz.
Beispiel: Pumpe einschalten, wenn Tsolar um 5 Kelvin über Tboiler liegt. Pumpe ausschalten, wenn Tsolar nur noch 2 Kelvin über Tboiler liegt oder wenn Tsoll erreicht.
Danke das hilft mir weiter
Hmm..meinst das ich kein PID mehr brauche sondern die Signale nur
noch mit einem =, <=,>= vergleichen soll und damit die Pumpe ein und
ausschalte ??
Genau. Denn letztlich muss nur die Entscheidung getroffen werden, ob es in der jeweiligen Situation sinnvoll ist, die Solarpumpe laufen zu lassen. Und dies ist in der Regel ab einer bestimmten Temperaturdifferenz der Fall. Dazu kommt noch die Hysterese, so dass Ein- und Ausschaltdifferenz etwas auseinanderliegen und die Abfrage, ob die Speichertemperatur erreicht ist. Du kommst bei der beschriebenen Aufgabenstellung mit ein paar Vergleichern und einem RS-Flipflop aus.
Danke
Ich hab jetzt im Programm nachgeschaut Vergleicher und so weiter finde ich
aber es gibt keine genaue beschreibung wie ichs machen soll damit er nur
bei einen um zb. 5 Grad unterschied begint zu pumpen.
Laut Program vergleicht er die Eingänge zb. AE1 und AE2 auf < oder >=...
aber leider nicht ob AE1 einen 5 Garad unterschied zu AE2 hat damit die Pumpe erst dann eingeschalten wird.
Irgend eine Idee wie das gemacht werden muss ??
So einen Baustein gibt es auch nicht in der Standardbibliothek.
Wenn du wissen willst, ob eine Differenz größer 5K ist, dann bilde sie doch einfach und vergleiche dann.
Praktisch bedeutet das:
Tsolar - Tboiler = Tdiff
Wenn Tdiff > 5, starte Pumpe
Jetzt sollte es aber klappen, oder? ;-)
Hahahaha Danke
Ich so in gedanken vertieft wie ich ein Problem lösen kann das ich aufhör irgendwie noch logisch zu denken*ROFL*
ist das eine rein Theoretische Aufgabe oder hängt da reale HW drann?
Wenn real, wäre das Hydraulikschema der Anlage ein guter Ausgangspunkt für die Programmierung und unsere Tips. Geht das Solare Wärmeträgermedium direkt durch den Speicher oder vorher noch über einen Wärmetauscher? Eine Plausibilitätsprüfung der Werte wäre gut. Eine Drehzahlregelung der Pumpe in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz und Speicherladestrategie ist auch was feines. Mehrere Sensoren in verschiedenen Höhen im Speicher können die Energieausbeute ebenfalls steigern. Wenn oben die Kollektortemperatur bereits erreicht ist, aber unten noch"Platz" für Energie ist, kann mann die Ladestrategie daraufhin anpassen. Ebenso solltest du beachten, das du die Speicherladung bei ca. 90°C abschalten solltest, sonst gibts eventuell Dampf im System. Eine gute Bedienungsanleitung mit Hydraulikschemata, Berechnungsgrundlagen und Einstellvorschlägen ist z.B. die von Weishaupts WRSOL 2.0.
Unter www.haustechnikdialog.de sind da viele Anregungen in deren Forum zu finden.
Thomas
