Simulation mit Step7
stephi
hallo Leute,
ich bin neu hier und auch im Bereich sps-Programierung. ich habe Step7 bei mir installiert (Studentenversion) . ich kann aber die Programme nicht simulieren! ich bekomme die Fehlermeldung :
"Eine Verbindung zwischen Ihrem PC/PG und dem Automatisierungsgerät kann nicht hergestellt werden."
Liegt das an der Version?
Hast Du denn das Programm PLCSIM installiert? Das brauchst Du nämlich für eine Simulation.
Gruß Kai
Zum simulieren muss PLC-SIM installiert sein.
Wenn dies der Fall ist , unter Extras Baugruppe simulieren starten (oder Speedbutton in der Kopfleiste)
Erst dann kann man das Programm laden.
ich habe keine verbindung zum CPU.
Ja ich glaube dass das Problem an PLCSim liegt! das habe ich nicht installiert! ich hab kein Diskettenlaufwerk und die Installation von PLCSIM habe ich einfach übersprungen da ich nur STEP7 brauche!
gibts eine andere Alternative zur Installation von PLCSIM ausser mit der Diskette?
Danke für die Hilfe
Verstehe ich das richtig, dass Du PLCSIM nur in der Disketten-Version hast und nicht auf CD? Ich habe hier auch noch so eine alte Version von PLCSIM V4.0 auf 5 Disketten.
Wenn Du also so eine Disketten-Version hast, aber kein Diskettenlaufwerk, dann bleibt Dir nur die Möglichkeit, die Disketten an einem anderen Rechner mit Diskettenlaufwerk auf CD zu brennen. Oder Du kopierst die Disketten von dem anderen Rechner über ein Netzwerk auf Deinen Rechner und installierst dann das Programm von Deinem Rechner aus.
Gruß Kai
P. S.
Welche PLCSIM-Version hast Du denn nun eigentlich?
PLCSIM auf nur einer Diskette? Das kann eigentlich nicht sein. Meinst Du vielleicht die Authorization-Disk? Was steht denn auf Deiner Diskette drauf, wie ist die Diskette beschriftet? :confused:
Gruß Kai
Ja KAi! du hast recht! das ist die Authorization-Disk! PLCSIM ist auf der CD ! aber bei der Installation wird die Diskette wird verlangt und ich hab keine Diskettenlaufwerk!
Danke für den Hinweis
Da musst du dir einen PC mit Diskettenlaufwerk organisieren. Dort Installierst du den Lizenz Manager und spielst die Lizenzen auf eine Externe Festplatte. Von der Externen Festplatte kannst du dann die Lizenzen mit dem Lizenz Manager auf deinen Laptop/PC spielen.
Oder wenn du deinen Laptop/PC mit dem anderen verbindest dann kannst du die Lizenzen gleich direkt übers Netzwerk installieren.
godi
