simulator S7-PLCSIM
S
sbbb
Guest
hallo,
hätte da an alle die erfahrung mit dem paket plcsim haben eine frage.
ich möchte mein programm und meine visualisierung (protool/wincc) vor der inbetriebnahme ein bisschen in meinem büro testen. dafür ist ja der simulator wie geschaffen.
wenn ich nun den simulator aufrufe kann ich über zielsystem > erreichbare teilnehmer die simulierte cpu sehen. ich kann auch wenn ich aus meinem programm bausteine nehme diese via drag&drop in die cpu kopieren. wunderbar.
nur wenn ich denn baustein direkt mit dem button "laden" laden will oder wenn ich in einem baustein online gehen will - funktioniert das nicht.
es kann die cpu über die eingestellte pg/pc schnittstelle nicht gefunden werden!
was muss ich hier einstellen?????
wo könnten da probleme liegen?????
hab alles versucht, funktioniert aber nicht.
da sbbb
PLCSIM
kanns sein dass du Step7 nochmal drüberinstalliert hast ohne PLCSIM nochmal mitzuinstallieren? Klingt nach ner falschen Installationsreihenfolge. Installiere PLCSIM nochmal.
MfG
André Räppel
PLCSIM
@Christian: Die Systemdaten überträgt es aber erst zum Schluss wenn man beim Bausteinordner auf "laden" geht. Und wie kriegste die erstmal rüber?
tja,
danke für den hinweis mit der installation. hab aber die gesamte sw mit der golden editon installiert.....
von da her glaub ich gibts kein problem.
die hw config hab ich auch schon übertragen funktioniert aber nicht!
welche pg/pc schnittstelle braucht der plcsim denn?
danke!
PLCSIM
PLCSIM braucht gar keine Schnittstelle. Wenn PLCSIM aktiv ist, sind sämtliche Schnittstellen abgeschaltet meines Wissens nach. Was für ne MPI-Adresse hast du im Projekt (Hardware) vergeben? Versuchs mal im PLCSIM über Zielsystem -> MPI-Adresse falls die nich übereinstimmt.
MfG
André Räppel
danke für die hinweise....
funktionert leider nicht. ich glaub ich hab da irgendeinen müll in meinem system.
bei einem kollegen funktioniert es interessanter weise auch nicht.......
wir haben seit neusten s7 v5.2 installiert. kann es sein, dass es bei dieser version probleme gibt?
laut auskunft meines kollegen gab es bei älteren versionen dies bezüglich kein problem!
da sbbb
Hi
ich übertrage die Hardware aus der Hardware-Konfig.
Wenn ich bei mir Step7 5.2 mit SP1 und PLCSIM 5.2 die Hardware nicht übertrage kann ich nicht online gehn und Bausteine beobachten.
Bekomme zwar unter "Erreichbare Teilnehmer" die CPU angezeigt
hab aber sonst nur Schwierigkeiten.
Das gleich ist auch in Verbindung mit WinCC 5 oder 6.0.
Ohne Hardware keine Verbindung.
mfg
Christian Werner
es funktioniert.......
hallo,
ES FUNKTIONIERT!!! JUHU!!!
und hier des rätsels lösung.......
mein fehler war, dass ich in der hw config die mpi/dp schnittstelle auf dp parametriert und vernetzt habe.
ich habe dies auf mpi umgestellt und jetzt funktionierts ganz tadelos....
ganz egal welche pg/pc schnittstelle eingestellt ist.
plcsim ist so gesehen ein ganz brauchbares tool. kann so die ganze (fast*g) visu und das programm vorab testen.
sbbb :D
