Sinamics S120 Combi Power Modul kompatibel mit Simotion D?
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
ich würde gerne einen S120 Combi Block 6SL3111-4VE22-0HA0 an einer Simotion D ( 445-2 DP/PN / 6AU1445-2AD00-0AA0 ) betreiben.
Aus den Handbüchern kann ich nicht eindeutig entnehmen, ob der Combi Block überhaupt kompatibel ist mit einer Simotion D oder ob dieser
nur an einer 840D sl betrieben werden kann. Zumindest kann ich ihn in Simotion Scout ( V5.4.3.0 ) nicht parametrieren.
Vielleicht weiß einer von euch mehr, ich wälze schon seit 2 Stunden Handbücher / Kataloge...
Vielen Dank für jegliche Unterstützung:)
Hallo Peter,
danke für deine Antwort. Ich bin auch zu 80% davon ausgegangen, hatte aber die Hoffnung das es geht da das Gerät ja auch
aus der S120 Baureihe stammt ( und man evtl. ein HSP benötigt im Scout ).
Danke noch einmal und dir einen schönen Tag.
Die SINUMERIK ToolBox und der aktuelle Starter , sollten zumindest das bearbeiten im Starter ermöglichen, wie du das aber in den Scout bekommst ?
Ich könnte mir vorstellen dass es per Online- IBN funktionieren könnte. Up- und Download sollte dann noch gehen, aber Funktionsmodule die nur per Konfigurator in Betrieb setzbar sind, gehen dann nicht (z.B. Technologieregler)
... ich vermute das nur. Aber beim S120 HFD der auch nur an der Sinumerik offiziell geht, geht's auch per Online IBN. Oder auch die Booksize Motormodule Parallelschaltung in Vector (für 2 x 200A MoMos).
Guten Abend Zako und danke für deine Nachricht. Ich werde es diese Woche mal aufbauen und interessehalber eine Onlineinbetriebnahme durchführen. Was dabei raus kommt, schreibe ich dann hier. Ob dies dann eine Lösung für einen Kunden ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich denke nicht dass es so gut ist, ein nicht freigegebenes Gerät anzubinden. Auch wenn es im ersten Moment funktioniert.
Dir einen schönen Abend
Wenn der Kunde kein Projekt benötigt dann möglicherweise ne Lösung, weil der Upload dieser OnlineIBN scheitert meist und FW Files für die Componenten sind meines Wissens nach auch nicht auf der SIMOTION Karte.
