Sinamics S120 Fehler 20005 Typ1 Grund 0x1h
Ja ... Wäre nett zu wissen...
Für das Problem ist es aber imo zunächst egal. Der Antrieb (bzw die Antriebs-Safety) zickt rum.
Guten Morgen
Benutzen ein TF CPU.
Nein, unser Fehler haben wir noch nicht behoben sind aber dabei Es ist halt so das wir uns selbständig in die Anlage einarbeiten müssen und ich noch kein Spezialist bei diesem Thema bin deswegen wäre es nicht schlecht wenn genaue Vorgehensweisen beschrieben werden bei den Vorschlägen zur Fehlerbehebung.
mfg
Heundje
Heundje,
dann schießt mal los: wo hängts denn?
Habt ihr Safety mal testweise deaktiviert?
Das Thema ist recht komplex.
Ihr habt ein Sicherheitskonzept, an dem rumgepfuscht wurde, eine CPU, einen F-Part in dieser, eine Motion CPU, ein Umrichtersystem und auch noch die Antriebssafety. Ganz schön viel auf einmal...
Daher kann man euch auch nicht einfach so auf die Schnelle sagen, 'macht das so und dann läufts'.
Ich denke, wichtig für euch ist ersteinmal zu verstehen, was alles in eurem System drin ist und wieso überhaupt. Und wie die Dinger miteinander kommunizieren.
Da hilft nur Dokus lesen und gezielt nachfragen. Für den Neueinsteiger empfehle ich das PI "Anbindung SINAMICS S120 an die Technologie-CPU " Handbuch.
Da ist wirklich alles (und eben nur das) was man zum Beginnen benötigt, Schritt für Schritt erklärt.
Ach noch was: Wenn ihr Fragen habt, hilft es, die Umgebung genau zu beschreiben. Also meinetwegen "317TF CPU, S7 Tconfig V4.2.3, S120 mit CU320-2 PN? und Firmware 4.6 und Safety Extended"
gruß
edit: hässliche Schrift vom kopieren des Dokutitels ...
Ja es lag an den Safety. Haben dann bei Siemens angerufen und die haben dann gesagt wir sollen die Parameter kopieren. Also sind wir online auf die beiden Antriebe dann bei Safety Intergradet die Parameter kopieren da zwischen der Control Unit und dem Motor Modul verschiedene Parameter gespeichert worden waren. Dann in die Sinamics laden und die Anlage neu starten. Danach waren die Fehler behoben.
Werde dein Tipp beim nächsten mal berücksichtigen und trotzdem Danke für eure Hilfe
mfg
Heundje
