gerade fällt folgendes Problem auf:
Drehende Welle mit signifikanter Massenträgheit muss nach Risikobeurteilung in NotHalt- und anderen Fällen schnell gebremst werden, dazu wurde SS1 entsprechend parametriert.
Wenn während aktiver SS1-Rampe AUS2 weggenommen wird, geht der Antrieb in STO und trudelt aus - deutlich zu lange.
Ist soweit auch nachvollziehbar, dass bei Wegnahme von AUS2 erstmal ausgetrudelt wird, allerdings ist es in dem Fall problematisch, bei aktiver Sicherheitsfunktion durch nicht sicherheitsgerichtete Befehle die Stoppzeit deutlich verlängert wird. Klar, eine Bremse könnte helfen, die ist aber aktuell nicht verfügbar.
Gibt es möglichkeiten, das Verhalten zu ändern?
Per Parameter verhindern, dass bei aktiver SS1-Funktion ein AUS2-Befehl aus dem nicht sicherheitsgerichteten Steuerdatensatz ignoriert wird? STO verzögert bzw. nach ablauf der SS1-Rampe oder bei Abweichung in der Bremsrampe bleibt natürlich erhalten, auch dieser Fall wird neu betrachtet, aber das soll hier nicht die Fragestellung sein.
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Grüßle
Grüßle
