Sonstiges Sinumerik Operate Gerätewebseite anzeigen
DJMABO
kennt jemand von euch einen Weg in der Sinumerik Operate eine Geätewebseite eines lokalen Gerätes anzeigen zu lassen. Eine Idee war ja schon den integrierten IE mit der IP Adresse zu starten.
Auf der Maschine läuft optional noch Transline und Easyscreen HMI Bilder.
Über einige Tipps würde ich mich freuen.
welche SINUMERIK ?
welche CNC Software Version ?
OPERATE auf IPC oder auf der NCU ?
lokales Gerät ? irgendwas am Profinet das einen Webserver hat ?
Sinumerik Solution Line 840 D mit PCU 50 und Windows. Gerät kann in das Lokale PCU - NCU Netz gebracht werden.
Genau Versionen sind mir nicht bekannt. Vermute eine 4.5 er NCU Version von daher müsste es ein Windows 7 auf der PCU geben.
mit Lokalem NCU PCU netz meinst du X120 Anlagennetz ? wenn ja sollte es kein Problem sein den IE auf der PCU mit der Adresse zu starten,
beim 4.5 OPERATE war glaub ich noch kein IE View eingebaut .
Da must du dann einen eigenen Softkey bauen der den Task startet , den Task must du vorher in der system.ini einbauen , das ist auf der DOConCD beschrieben wie man das macht ,
ist halt nicht so einfach . aber es geht , hab auf die schnelle aber keine Appnote dazu gefunden
