TIA Sivarc Melderegel - Meldetext wird nicht erzeugt
Matthias_1.11
ich möchte automatisch Melderegeln erzeugen mit Hilfe von Sivarc. Grundlegend habe ich das auch schon geschafft (also das für jeden Baustein eine eigene Meldung erstellt wird). Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Meldetext nicht von den SiVArc Eigenschaften übernommen wird.
Der Meldetext der generierten Meldung ist immer der Meldetext der Kopiervorlage.
Was ich gemacht habe:
Eine Bitmeldung genommen und diese in die Kopiervorlagen gezogen.
In den SiVarc Eigenschaften den Meldetext angepasst:
Bei der Generierung wird zwar die Meldung erzeugt, jedoch ist wie bereits gesagt der Meldetext nicht wie eingestellt "test".
Ich habe bereits probiert andere Eigenschaften (Name, Meldeklasse) zu verändern und dies funktioniert.
Edit: Ist es eigentlich möglich eine Meldung mit Variablen Meldetext mit variablen Meldetext mittels Sivarc generieren zu lassen?
Also so wie eine normale variable Meldung: <Variable : 254, >
Ich hoffe, dass mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann.
TIAV17, WinCC RT Advanced
Mfg
Matthias
