Skala in WinCC flexible
christoph1986
wir arbeiten grade an unserer Techniker Projektarbeit mit dem Programm WinCC flexible 2008. Um einen Abstand darzustellen würden wir gerne eine Skala benutzen. Wir wissen allerdings nicht wo wir eine Skala finden. Außerdem würden wir gerne wissen ob und wenn ja wie man das raster umstellen kann.
Vielen dank im Vorraus
Welches Panel ?
Nicht jedes kann alles
Basisobjekte balken eignet sich zum Abstand anzeigen mit Scala.
Welches Raster meinst Du , das im Bild ?
Extras->Einstellungen->Einstellungen für Editor Bilder->Raster
Ich weiß nicht genau auf was für ein panel es kommen soll, wir wollen es erstmal in der Runtime so haben. Ich habe mal einen Screenshot erstellt auf dem man sehen kann wo die Skala hinkommen soll. Außerdem sollen die Werte an der Skala durch eine statische Variable verändert werden können. Der Abstand zwischen den beiden Objekt kann nämlich je nach Bauwerk anders sein
3o75t4v6_jpg.htm
Das Raster wird in "Extras => Einstellungen => Editor Bilder" eingestellt.
Für die Skala würde ich eine Balkenanzeige verwenden (Werkzeuge, Basisobjekte, Balken).
Gruß Woldo
Das kommt darauf an, wie Deine Skala aussehen soll. Meinst Du vielleicht ein Zeigerinstrument?
Willst Du Skalenstriche verschieben und/oder soll sich der angezeigte Skalenendwert dynamisch ändern oder was?
"Deine" Skala wirst Du Dir wahrscheinlich aus Basisobjekten selber zusammenbauen müssen.
Wie man dynamische Objektverschiebungen und Größenänderungen realisiert wurde Dir schon hier beantwortet.
Die Skala soll eine Bemaßung sein wie weit die beiden rechtecke außeinander liegen. Je nach bauwerk können diese Platten z.B. 2m oder 5m außeinander liegen. Es soll später so sein, dass auf dem panel dieser Abstand eingegeben werden kann und dann in unserer Grafik angezeigt wird
Dann brauchst Du eigentlich nur ein Ausgabefeld, das die "2" oder "5"m ausgibt.
Wenn in der Skala ein dynamischer Balken laufen soll, dann kann man noch feste Skalenstriche aus Linien machen oder auch nicht.
Die Skala selbst könnte auch eine Grafik sein.
      oder   _                             oder
 - 5        | |- 5   <-- Ausgabefeld              \
 |          | |                                     > 5 m
 - 0        |_|- 0   <-- statisches Textfeld      /
