ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass ich meine Frage in der richtigen Rubrik stelle.
Meine Erfahrung mit SPS Programmierung ist gering.
Ich habe an einer CPU314 zwei SM335-7HG01-0AB0 angeschlossen.
Das Messbereichsmodul ist auf D gestellt. Der Eingang auf Spannung +-10V gesetzt. So sollte ich eigentlich Werte im Bereich von 27648 (+10V) bis -27648 (-10V) einlesen können. Einlesen möchte ich Eingang PEW 272 an der zweiten SM335 Baugruppe. Bei kleinen Voltzahlen funktioniert dies auch noch. Wird meine Spannung aber größer ca. 5 V bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-1AG13-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 2.0.12
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 3942
Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
Baugruppentyp: Analogbaugruppe
Eingangsadresse: 272
Kanalinformation vorhanden
Anwenderinformation vorhanden
Modul/Submodul gestört
Fehler baugruppenextern
Kanalfehler vorhanden
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
Prioritätsklasse: 26
externer Fehler, kommendes Ereignis
09:59:51.936 30.11.2009
Der Ausgelesen Wert spring auf 32768, was einen Überlauf darstellt. Die angelegte Spannung ist aber kleiner 10V. Ich denke, dass etwas an meiner Hardware-Parametrierung nicht stimmt, aber was?
Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte!
Gruß, RoWi
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Gruß, RoWi
