Soft starter
ramirez19
hat 150-C9NBR Überstromschutz?
was ist der Unterschied zwischen ATS01N212QN und 150-C9NBR?
was kann der eine was der andere nicht kann?
Welche Schutzvorrichtung haben die beiden?
braucht man für den ATS01N212QN ein Motorschutzschalter? warum?
Rostige Nagel hat definitiv recht!
Wie wärs nächstes mal mit etwas mehr Mühe....?
Ist ein Sorfstarter von Rockwell. Die Serie setzen wir hauptsächlich ein.
Ja hat er, vorn is ein Poti drauf, da kann man den Stromwert einstellen und über die DIP-Schalter kann man die
verschienden Trip-Classes wählen.
Ein wenig Datenblätter vergleichen würd schon helfen!
Nur mal so beim drüberschauen....
Das Schneider-Modell gibts nur bis 5,5kW und es sieht auch nicht so aus als könnte man es InDelta anschließen.
Integrierter Bypass gibst anscheinend nur als Option
Die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt - Keine verschiedenen Start/Stop-Modi etc. Zumindest gibts ne begrentzte Boost Funktion.
Reiner Softstart, Current-Limit ist nicht möglich.
Eigentlich kannst du die beiden kaum vergleichen, Äpfel mit Birnen.
Mit dem Schneider Modell kannst du einfache kleine Motoren starten wo die genaue
Charakteristik des Starts nicht wichtig ist, sondern nur die Strom/Leistungsbegrenzung. Billiger Ersatz für nen Stern/Dreieck.
Den SMC3 setzt man im Umgekehrten Fall ein wo die Art und Weise wie der Motor startet wichtig ist. Vor allem bei größeren Antrieben.
Lesen oder Vertreter fragen.
Den SMC kann man als thermischen Motorschutz anwenden, für den Kurzschlussschutz brauchst du aber trotzdem was.
Bei Schneider kann ichs auch die schnelle nicht sehen, wie gesagt, informieren, Vertreter fragen.
