SoftSPS-STEP7-OPC
Jackjackson
Hallo Forum-User,
ich habe mir gerade eine Demo-Version zu einer SoftSPS (von IBH-softec) besorgt und will damit eine Verbindung zu meiner STEP7 und einem OPC-Server herstellen !
Leider funktioniert das nicht einwandfrei, kann mir jemand ein paar Hinweise geben, was ich zu beachten habe?
Hallo Jackjackson,
was genau funktioniert nicht?
Ich hatte auch mal ein Projekt wo ich mit OPC zu tun hatte. Da konnte ich die OPC-Daten nicht sehen. Ich hatte dann einfach Softnet installiert und siehe da, ich konnte alle OPC-Daten mit einem OPC-Browser sehen und auch steuern.
Softnet macht irgendwelche Einstellungen in der DCOM-Konfiguration. Ich hatte das auch schon selbst probiert, nur leider kein Erfolg gehabt. Erst als ich Softnet installiert hatte, ging es.
Zum Thema OPC kann ich die die OPC-Foundation empfehlen. Auf deren Website kann man sich auch eine Anleitung herunterladen.
Gruß,
Woto
Bitte genauere Informationen über den Aufbau und das genaue Problem.
Habe hier eine SoftSPS von IBH und dem zugehörigen OPC Server laufen, das funktioniert ohne Probleme.
Ron
Also bzgl OPC und SoftSPS glaub ich dass ich das falsche Protokoll eingestellt habe.... beim Testen kommt immer eine Fehlermeldung!
Bzgl STEP7 und der SoftSPS: Wie muss ich Schritt für Schritt vorgehen :)
Und wie merk ich dass STEP7 die SoftSPS erkannt hat? Die "CPU"hat ja keine bestimmte Seriennummer....
Und woher bekomme ich SoftNet?
Fragen über Fragen.........
welche Seriennummer? Du trägst im Hardwaremanager ne 6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.0 ein. Dann kommt es drauf an was für ein Rechner du hast, hast du ne Profibus Karte drin? Wenn ja mußt du die entsprechenden Treiber aktivieren.
Ist der OPC auf dem gleichen Rechner? Ist das der von IBH?
Dann zur ankopplung mit Step7 ich habe bei meiner noch nen CP343-1 in dne Hardwarmangaer eingetragen und kann jetzt übe ne Netzwerkkarte auf die Steuerung. Wie ne normale S7.
Ron
Ron
Bei mir ist alles auf dem selben Rechner und ich hab keine Profibuskarte drin, und welche anderen Treiber muss ich eigentlich in der SoftSPS aktivieren oder darf ich da nichts umstellen? Ich weiß nämlich nicht über was für eine Verbindung ich koppeln muss....
Ich habs mal auf die Art wie du es beschrieben hast versucht, klappt aber nicht :(
(muss jetzt auch noch hinzufügen, dass ich noch nie was mit einer realen S7 zu tun hatte :D )
Übrigens ...wie bekomm ich SoftNet?
so also hast du auch Step7 auf dem Rechner, dann als PG Schnittstelle "IBHSoftSPS intern" auswählen und dann solltest du schon übertragen können.
Im IBH OPC mußt du ja anchher auch das SPS Programm auswählen und dort die entsprechenden Daten auswählen die du über OPC sehen willst.
SoftNet kenne ich nicht, kann dir aber von softing den OPC Demo Client empfehlen, mit dem kann man sich dann die Daten die auf dem OPC bereitgestellt werden anschauen.
Ron
Wir haben schon die Professional ...
Müssen nur noch was damit anfangen können :P
Ich installier mal alles neu.... irgendwie erkennt STEP7 die Schnittstellen nicht...
