TIA Softwareupdate via SD Karte
jojo088
mal wieder gibt es ein Problem, bei dem ich auf Hilfe der Experten dieses Forums hoffe ;)
Folgendes Problem stellt sich mir:
Bei einem Kunden in Indien muss ein Softwareupdate durchgeführt werden.
Der Kunde hat keinen Programmierer und auch kein Internet...
Mögliche gedachte Lösung:
Das geänderte Programm wird auf eine gleiche CPU gespielt. Im Anschluss wird die SD-Karte zum Kunden geschickt und dort getauscht.
Meine Fragen:
a) Funktioniert mein Vorhaben entsprechend?
b) Muss der Versionsstand der CPU identisch sein?
c) Das Programm beim Kunden wurde mit V13 geschrieben. Nun wurde dies auf V14 hochgerüstet. Gibt des Probleme?
Daten:
CPU Kunde: 6ES7 512-1CK00-0AB0 V1.8
CPU bei mir: 6ES7 512-1CK00-0AB0 V2.1
SD Karte: 6ES7 954-8LF02-0AA0
Ich hoffe Sie können mir weiter helfen.
Liebe Grüße
Johannes Wißgott
also das mit den FW Versionen könnte zu einem Problem werden .
Du solltest in Deinem Projekt auf FW 1.8 programmieren (oder ist nur die FW in deiner CPU V2.1 und die Projektierung noch V1.8 )?
das hat mir ein Kollege eben auch erzählt :)
Bin gerade dabei, dies zu versuchen, bzw. heraus zu finden, wie das geht ;)
Danke dir.
Liebe Grüße
Johannes
