Step 7 Solarthermie mit S7 1200
heldchen
Hi zusammen,
ich habe hier bei mir eine Solarthermie Anlage mit Resol Steuerung. Da ich selbst schon lange einmal in S7 reinschnuppern wollte (Bin ITler, programmieren ist mir nicht fremd) und für so etwas immer ein konkretes Ziel brauche hatte ich mir gedacht die Steuerung durch eine S7 zu ersetzen. Momentan werden 3 PT1000 Temperaturfühler sowie eine Pumpe mit 512HZ 10,8V PWM angeschlossen/angesteuert. Die Logik die dahinterliegt ist ja eine ganz simple Differenzberechnung.
Jetzt die Kardinalsfrage: Kann ich das Ganze mit Siemens abbilden, und welche Teile brauche ich hier. Auch ist die Frage welche Software ich genau brauche (Ich denke die Grundversion sollte alles bieten und liegt ca. bei 250 Euro).
Ich habe auch sonst schon einiges Vernetzt mit verschiedenen Systemen, und würde die S7 gerne auch bewusst mit dem Blick auf später hinzukommendes wählen. Wenn es erst einmal da ist fallen einem ganz andere Sachen ein die dann auch noch umgesetzt werden könnten, Spontan zum Beispiel Warmwasser Umwälzpumpe nur anschalten wenn in Bad oder Küche das Licht an ist oder eben ähnliches....
Bisher habe ich im SPS Bereich nur ein wenig mit Codesys (auf Wago SPS) gearbeitet.
Ich danke euch schon einmal für eure Hinweise und Antworten :-)
Glaubensfrage:
Constant Flow vs Variable Flow
In letzterem Fall also ein PI Regler, Ein- und Ausschaltschwellen, Stagnationsüberwachung etc.
Die Zirkupumpe läuft bei mir getaktet mit einem An/Aus-Verhältnis abhängig vom Speicherladezustand, gerade so, dass WW bis kurz vor die Entnahmestellen verfügbar ist. Dauerlauf nur, wenn ich Wärme vernichten muss.
Hab das selbe mit einem Rasperry PI und Codesys Runtime umgesetzt (überschaubare Lizenkosten).
E/A hab über Profinet und ET200Sp gemacht, geht aber sicher auch mit Beckhoffkopplern und entsprechenden Klemmen...
Vorteil bei dieser Variante war für mich das die Visu in jedem Browser laufen kann.
Bei diesen "Kleinstanwendungen" war dann ja oft grade das teure Display der Showstopper.
Gerade wenn du das Ganze zu einem Smart Home erweitern willst, zum Beispiel über ZigBee/Matter-Geräte, Shellys usw. kannst du mit ner S7-1200 recht wenig anfangen.
Den Status vom Licht fragst du ja über den smarten Schalter oder die smarte Leuchte ab, nicht per ET200SP Digitaleingang.
Ne SPS ist was für Industrieanwendungen, für Smart Home gibt es wesentlich besser geeignete Lösungen.
er sucht ja nicht nach der prinzipiell besten Lösung für Gebäudeautomation sonder will "anhand einer konkreten Aufgabe in S7 SPS reinschnuppern"...
Kommt mir bekannt vor. Im November kriegst vor lauter Nebel nix rein in den Boiler und im Sommer kannst jedem Besucher 2 Eimer heißes Wasser mit heim geben. :)
Doch kann man, in dem man einen MQTT-Broker hostet (PC/RPi) und die S7-1200 lauschen lässt. Ggf. kann die S7-1200 auch Daten senden. Die Bibliothek dazu: https://cache.industry.siemens.com/...5739/v2/109748872_MQTT_Client_DOC_V3_1_de.pdf
Es ist jedenfalls eine Überlegung Wert, ob man das mit einem RPi (Codesys), S7-1200 oder Mikrocontroller macht. Eine Lösung mit einem Mikrocontroller wäre auch möglich, ist aber weitaus komplexer, da man alle Signalpegel auf 24V anpassen muss. Das wäre dann sozusagen die Königsdisziplin. Zusammengerechnet ist die Mikrocontroller-Lösung wahrscheinlich am günstigsten, aber dafür verlängert sich die Zeit der Entwicklung.
Ich würde jedenfalls die S7-1200 nehmen, da die Steuerung recht günstig ist und teilweise Funktionen anbietet, die man bei einer S7-1500 teuer als Modul dazukaufen muss (TM PTO4). Du musst nur sicherstellen, dass genügend Ein-/Ausgänge vorhanden sind. Falls du PWM benötigst: https://support.industry.siemens.co...m-output-during-runtime-?dti=0&dl=en&lc=de-DE
Hallo Heldchen,
dein Gedanke ist schon mal lobenswert wie ducati in #6 schon schrieb.
Kenne nicht deinen Solarthermie Regler ich habe aber vor Jahren den alten, von Vailland ausgetauscht gegen Resol DeltaSol CS Plus inkl. Pumpeneinheit, Durchflussmessung ect. pp.
Des weiteren eine Feststoffheizung und Ladestab Elektrisch.
Den Resol Regler genauso den Regler für Heizung würde ich nicht ersetzen da steckt jede menge Erfahrung und wissen dahinter. Wenn alles richtig eingestellt ist auf deine Anlage funktioniert das sehr gut, meine Erfahrung.
Habe aber auch noch eine S7 1200er im Einsatz für die ganze restliche Steuerung, einen Raspi mit NodeRed und DB für Visu und Auswertung.
Bei mir in der Zentrale ergibt sich aber noch genug Arbeit für die 1200er SPS. Da ich zwei Buffer a 1500 l habe ist da eine Pumpe dazwischen die ich für Laden und Endladen benutze dann Boilerlade Pumpe und Heizungspumpe Haus und Werkstatt ect.pp.
Daraus ergibt sich doch ein schöne Projekt S7 SPS zu Lernen Kommunikation mit anderen Geräten Visualisierung und soweiter und so fort.
Das hier ist nur meine Meinung und ich wünsche dir für das weitere vorgehen viel Erfolg.
