TIA Sortieren von Meldungen
Mephisto
Hallo!
Ich arbeite mit TIA V16 und möchte auf einem Comfort Panel ein Meldefenster (oder auch eine Meldeanzeige, was besser funktioniert) projektieren. In diesem Fenster sollen Bitmeldungen angezeigt werden. Soweit Sogut.
Allerdings möchte ich, dass meine Meldungen, die in unterschiedlichen Meldeklassen projektiert wurden, nach diesen priorisiert angezeigt werden. Konkret habe ich zwei quittierpflichtige Klassen: Alarm und Warnung.
Nun sollen im Fenster zuoberst alle Alarm chronologisch geordnet erscheinen und erst darunter alle Warnungen.
Ich bekomme das aber einfach nicht gebacken und die Hilfe meint nur, dass das standardmäßgi sowieso so ist. Ist es aber nicht.
Hat von euch jemand eine Idee wie das funktionieren können?
Muss doch irgendwo ein Häkchen geben, dass man setzen kann?:confused:
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg mephisto
Moin Mephisto,
ich bin mir gar nicht sicher, ob Deine Aufgabe mit den gegebenen Mitteln umzusetzen ist.
Aber warum projektierst Du nicht einfach zwei Meldeanzeigen? Eine für Alarm und eine für Warnung?
Diese dann einfach untereinander platzieren. Das ist zwar nicht ganz so elegant, wie Du es Dir vorstellst, würde aber den Zweck erfüllen und der Aufgabenstellung einigermaßen nahe kommen.
VG
MFreiberger
Zunächst Danke für die Antwort.
Ich würde das Feature aber auch gerne in der Meldezeile haben und da möchte ich eben nur 1 Zeile.
Und die Zeilen übereinander legen und die Warnung-Zeile nur dann einblenden wenn kein Alarm ansteht ist mir zu mühsam und zu fehleranfällig.
Hat sonst noch jemand eine gute Idee?
beim TP1200 Comfort ist es zumindest so, dass man die Spalten sortieren kann, wenn man in der Anzeige länger auf die Spaltenüberschrift drückt.
Vielleicht reicht Dir das schon aus?
Oder Du probierst es mal mit dem Meldefilter in den Eigenschaften der Meldeanzeige.
Servus!
ich würde auch gern die Meldungen sortieren... habe aber auch noch keine Lösung gefunden.
bei mir soll der Sinn der Sache sein:
bei Auswerfen der SD oder USB soll '...kann entfernt werden' in der Meldezeile erscheinen...
Systemmeldungen werden aber immer hinter der letzten Meldung ausgegeben. somit erscheint keine Info, wenn eine andere Meldung ansteht.
vielleicht findet ja jmd. noch die Sortierung, falls es sie überhaupt gibt...
mfg W@stl
Grüß Gott
Ich möchte auch die Meldungen sortieren, und zwar nach Häufigkeit.
Mir ist schon klar, das dies nicht vorgesehen ist,
aber vielleicht hat jemand eine Idee wie ich das über Umwege realisieren kann?
Moin,
ja, habe ich schon mal umgesetzt, bin aber morgen erst wieder am Rechner
So, bin am Rechner.
Also, was ich gemacht habe ist, eine DB mit den Störnummern und den Zählerständen für jede Störnummer erstellen.
Dazu habe ich ein Array[0..n] of struct erstellt, in dem die Nummer und der Zählerstand jeweils als int vorhanden sind.
Dann habe ich in der SPS mit einem Sortieralgorythmus nach den Zählerständen sortiert.
Im Panel habe ich eine Seite "Statistik", auf der u.a. die 10 häufigsten Störungen angezeigt werden. Manko: es werden nur die Störnummern Angezeigt. Der Klartext steht mir nicht zur Verfügung, es sei denn, es wird ein DB mit den Texten erstellt. Aber das ist ein Aufwand, der für uns so erstmal kein Mehrwert bringt. Die Störhäufigkeit ist ja auch eher zu Analysezwecken gedacht und da kann man dann auch manuell (Excel oder so) die Nummer mit dem Text "verheiraten", wenn es denn sein muss.
Innerhalb des Meldesystems habe ich dazu keine Lösung.
VG
MFreiberger
So ähnlich läuft das bei uns auch. Allerdings sind die Meldetexte tatsächlich in DBs hinterlegt und wird über ein Textgenerator aus den Melde-DBs und deren Kommentaren generiert.
Der Vorteil ist, die SW für die Anzeigegeräte ist immer identisch. Die Meldeorganisation wird von der SPS erledigt.
Gruß Roland
