Sparcfun LCD Display an der WAGO 750
Michael68
hat jemand Erfahrung mit deinem Display von Sparcfun an der Seriellen Schnittstelle der Wago?
Es kann, da mit einer 5V Versorgung klar kommt, direkt an den 4poligen Kommunikation Port der Wago angeschlossen werden.
Bekomme es nicht angesteuert ...
Das Display: http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/SerLCD_V2_5.PDF
Benutze den Funktionsbaustein SERIAL_INTERFACE
Jemand Erfahrung damit oder anderen Displays?
Kannst Du mal Dein Programm hochladen? Das Display sieht ja nicht aufregend aus. Du kannst auch mal statt des Displays einen PC anklemmen und Hyperterminal starten, dann solltest Du was sehen.
hier ist die Doku:
http://www.computermack.com/temp/SerLCD_V2_5.pdf
Hier das CoDeSys Programm:
http://www.computermack.com/temp/KleinesDisplay01.zip
Habe das Display an die Serielle Schnittstelle / PCMCAI von meinem Notebook gebastellt, darum die so späte die Rückmeldung ... da bekomme ich zeichen geschrieben nur an der Wago kommt nicht auser das vom Display gemeldet wird das es Initalisiert.
Hilfe :)
Serial_Interface funktioniert sehr wahrscheinlich nicht mit einer Flanke am Eingang. Laut Doku wird das Bit intern auf 0 gesetzt sobald das Senden fertig ist. Ich würde daher am Ausgang von trigger_1 einen Set schalten.
