Das Reilais soll in reihe zu einem Verbraucher geschaltet werden (über die Steueranschlüsse) ca. 140W und Schalten wenn Strom durch den Verbraucher fließt.
Der Verbraucher ist ein Motor!
das ist leider in diesem spetiellen fall nicht möglich!
ich muss genau wissen ob die leitung stromführend ist!
gibt es denn solche relais nicht?
Es gibt auch Geräte die den Strom messen und einen analogen Ausgang haben
Das Problem ist, es handelt sich hierbei um eine Art Rohrmotor!
Die Motoren treiben Walzen an!
Die von aggresiven Medien umgeben sind.
Wnd wie sieht es mit Transistoren oder Optokopllern oder ähnlichem aus?
Natürlich kannst du eine Stromüberwachung mit elektronischen Bauteilen selbst bauen. Ob der Aufwand sich rechnet ist die zweite Frage.Wnd wie sieht es mit Transistoren oder Optokopllern oder ähnlichem aus?
