SPS FX2N
Minimoa
Moin zusammen
Ich suche jemanden der mir bei einem Problem
helfen kann. In der oben genannten SPS ist ein Windowsrechner als Touchpanel verbaut. Leider kann er sich nicht mehr mit der SPS verbinden.
Das Projekt befindet sich in 48485 Neuenkirchen.
Wie heißt die HMI/Visu-Software ("Touchpanel") auf dem Windows-Rechner?
Welches Windows?
Hat irgendjemand was gemacht, vielleicht ein Windows Update? Oder ging es einfach so nicht mehr? War das System lange ausgeschaltet? Sind alle Kabel zwischen SPS und Windows-PC richtig eingesteckt?
Moin
Als Fehlermeldung taucht E1101 auf dem Bildschirm auf. Fehler war auf einmal da ich könnte mal in dem kleinen Rechner suchen ob da ein Update war. Die Anlage ist von 2005 und ich habe da noch nichts gemacht. Ich bin eigentlich im KNX zu Hause
Moin
Fehler E1101 sagt mir keine Verbindung zur Glaskugel...
Ohne Angabe, welche HMI/Visu-Software auf dem "kleinen Rechner" läuft, wird sich wohl keine Glaskugel angesprochen fühlen... Kannst du vielleicht ein.. zwei Fotos von Bildern der Software zeigen oder den Zweck oder Hersteller der Software nennen?
Dann würde doch alles andere auch nicht gehen das ist aber nicht der Fall. Über den Rechner sind ein Raum und Zentrale Funktionen geschaltet alles andere geht über Eingänge der SPS mit Tastern
Ich habe die Anfrage so verstanden, dass es darum geht, gegebenenfalls einen Experten für diese Steuerungen zu finden, der in der Nähe des Kunden wohnt, Kontakt aufnimmt, Konditionen aushandelt, vor Ort fährt und versucht, die Anlage wieder zum Laufen zu bringen.
Gibt es den Hersteller der Anlage noch?
Technisch tippe ich auf ein Verbindungsproblem zwischen PC und SPS: beschädigtes Kabel, falscher Anschluss/Port oder eine fehlerhafte Schnittstellenkonfiguration.
Dein Problem ist ziemlich sicher nicht die genannte SPS FX2N, deshalb ist es wichtig, dass du bekannt gibst, welche Visu da auf dem PC läuft. Sonst kommt womöglich ein Experte für die FX2N zu dir, der aber nicht fachgerecht helfen kann.
Ich habe leider nur die zwei Fotos der Rechnung
von der Anlage
Wäre es denn mal möglich davon ein Foto zu zeigen. Dein Panel ist ein Mitsubishi E1101. Daher wundert es mich dass du eine Fehlermeldung mit E1101 sein soll. Bootet das Panel überhaupt noch oder ist das nur noch ein Bootlogotext?
Updates wurden da bestimmt nicht gemacht, ist ja auch kein IPC
Nein da wurde nichts getauscht das fing damit an das das Panel nach einem Zentralbefehl der
Rolladen manchmal hing war aber nach Neustart wieder ok. Bis es dann irgendwann nicht mehr
ging. Wenn da jemand Interesse hat gebe ich den Kundenkontakt gerne weiter
