SPS/ Netzteil oben oder unten im Schaltschrank ??
Mohamed
spontane frage die mir grad einfällt...
ich habe sowohl Schaltschränke gesehen wo die SPS oben eingebaut war als auch welche wo sie unten war. Gleiche mit Netzteile. Ich hab nachgesucht, hab aber bis jetzt keine Vorschriften oder Normen, die man dabei beachten muss.
wie wird das in euren betreiben gehandhabt?
gibt’s da konkrete vorschriften oder Richtlinien?
Für eure Hilfe bin ich Dankbar.
Nein, nicht alles wird durch Vorschriften oder Normen festgelegt. ;)
Du bist mit der Anordnung relativ frei, solltest aber die Angabe vom Hersteller mit Einbaulage, Abstand und Umgebungs-Temperatur einhalten. -> Diese Angaben sind normal im Handbuch zu finden.
Eine Luftumwälzung zur Vermeidung von Wärmenestern ist auch immer empfehlenswert, sobald Temperaturen >30°C vorkommen. Wenn deine Geräte zu warm werden, reduziert das die Lebensdauer.
Auf Augenhöhe findet ich persönlich am besten. Oft findet die meiste Interaktionen
mit der Steuerung statt und da ist es ganz gut, wenn man sich nicht auf den Bauch legen
oder auf einen Tritt steigen muss um den Anschluss eines Eingangs zu überprüfen
oder einfach nur die Mac Adresse ablesen zu können.
Gerade wenn man Siemens mit dem System ET200SP verwendet.
Deute ich das richtig: der Kurze stellt erschreckt fest, dass der Lange ausnahmsweise die KnieSchoner nicht dabei hat, während der Lange in sich hineingrinst und in Gedanken schon den Kleinen losschickt, den Tritt zu holen?
Oder erfinden die beiden Gebeutelten gerade im Team den SchaltSchrank mit PaterNosterInnenleben?
