ST-Code in der Visu
JüKo
Hallo an alle,
in der Visu gibt es unter den Visualisierungswerkzeugen z. B. bei der "Schaltfläche" (oder dem Rechteck) die Möglichkeit des "OnMouseClick", hierbei kann ich auch einen "ST-Code ausführen". Der Code lautet bei mir S3:= TRUE;
Aber eigentlich wollte ich die Variable nicht setzen. Es gibt ja auch eine Möglichkeit des "Tasten" > Variable. Brauch nur einen Impuls, hätte es aber gerne mit dem "OnMouseClick" da ich das von der Bedienung angenehmer finde (Also Drücken und Loslassen).
Freue mich auf Antworten, es gibt am WE noch viel zu tun.
Danke und ein schönes Wochenende,
Jürgen
Eine praktikable Variante ist, die Variable in der Visu zu setzen und in der SPS nach der Verarbeitung wieder zurückzusetzen. Dann hast Du das Signal für genau einen Zyklus in der SPS - sicher.
Also OnMouseClick -> S3:=True; ist kein verkehrter Anfang.
