bin Anfänger und habe gleich zu beginn einige Schwierigkeiten mit meinem Testprojekt.
Meine Software/Hardware
Win7 64Bit
Visu+ 2.4x (Demo)
IB OPC Server 2.15 (Demo)
FL IO Configurator
Factory Manager 2.3
FL IL 24 BK-PAC
IB IL 24 DO 16-PAC
IB IL 24 DI 16-PAC
Zu meinem Problem, ich habe die Hardware angeschlossen und Konfiguriert.
Habe mit dem "FL IO Browser" meine Station + E/A hinzugefügt und die *.icf Datei gespeichert, dann habe ich diese im OPC-Konfigurator mit dem Projekt Assistent hinzugefügt und den OPC-Konfigurator auf der rechten Seite Aktiviert. Im Reiter "Kommunikation" habe ich die Verbindung getestet und die Verbindung steht.
Als nächstes habe ich ein neues Projekt erstellt, habe eine "Leuchten-LEDs" hinzugefügt und bei den Eigenschaften des "LED-Symbol" unter Animation>Sichtbar>Aktivieren (hacken gesetzt) und bei Variable mein Bit/Variable IN_BIT_1_0 hinterlegt.
Nun habe ich erwartet das wenn ich den Eingang Ansteuere das "LED-Symbol" sichtbar wird, habe an die Eingangskarte einen einfachen Kippschalter angeschlossen.
Der Eingang bzw. die LED an der Karte leuchtet auch jedoch wird das "LED-Symbol" nicht sichtbar.
Was mich auch noch etwas verwundert ist das wenn ich bei "OPC Client DA (COM)" > Neues OPC-Item hinzufügen > Lokal (mein COmputer) > Phoenix Interbus OPC-Server V2.1, meine Eingänge mir anzeigen lassen sehen ich nicht den Aktuellen Status/Zustand der Eingänge bzw. Ausgänge. Mir wird einfach nur den "Item Name" angezeigt ohne weitere Infos. Hacken "Aktuelle Werte" anzeigen ist natürlich gesetzt.
Zuerst habe ich gedacht irgendwas würde nicht mit der Verbindung zwischen Visu und Hardware/OPC Server nicht stimmen.
Dann habe ich aber mal die Ausgänge getestet und diese werden angesteuert, wie aber vorhin gesagt beim Hinzufügen wird der der Aktuelle Wert des Ausganges auch nicht angezeigt.
D.h. für mich die Verbindung an sich steht obwohl die Aktuellen Werte beim hinzufügen des OPC-Servers / Karten nicht angezeigt werden.
Wieso funktioniert das aber mit den Eingängen nicht, das sollte doch eigentlich funktionieren oder mache ich irgendwo einen Fehler.
Wäre euch für jeden Tipp sehr dankbar sitze jetzt schon die ganze Woche daran und habe alles möglich schon versucht.
Eddy
