TIA Stationausfall und Wiederkehr
Neurorancer
Guten Tag,
ich habe mal wieder ein seltsames Problem:
Im Betrieb der Anlage blinkt sporadisch die BF-Leuchte auf und erlischt nach ein paar Sekunden wieder.
Das passiert zufällig mal in 5 min oder in einer halben Stunde.
Zu dem System:
Ich habe eine CPU314C2PN-DP Steuerung.
An der Steuerung sind angeschlossen:
ein HMI-Display über Profinet
5 Umrichter über Profibus
Wie Finde ich heraus, wo das Problem liegt?
Denn ich kann keinen der Teilnehmer von der Steuerung weg nehmen.
Das Profibus-Kabel habe ich schon zich mal überprüft.
Die Adressbereiche stimmen auch soweit.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Wenn da Umrichter im Schrank oder Anlage sind ist es erste das mir einfällt EMV Problem.
Also, Schirmung, Potentialausgleich und Erdung sind zu kontrollieren.
Vielleicht das Schirm der Profibusleitung beidseitig separat auf eine Schirmschiene führen.
Oder Wackelkontakt / älterung am Profibusstecker.
Bram
Ich muss hier Bike Recht geben. Wenn du einen Busfehler hast (oder hattest) dann steht das auch im Diagnosepuffer. Damit wüßtest du dann, wer der Verursacher ist / war.
Am Ende wird es Maßnahmen-technisch aber auf das herauslaufen, was Bram schon geschrieben hat ... oder es kann an einem sporadisch nicht mehr vorhandenen Bus-Abschluß liegen ...
Larry
Zu dem System:
Auch mein Tipp: in den Diagnosepuffer der CPU schauen
Wenn Du kein PG hast: werden auf dem HMI-Display vielleicht die Busfehler angezeigt/gemeldet?
Sonst: zunächst mal genau hinschauen, welche Fehler-LED aufleuchtet. Eine 314C-2PN/DP hat keine BF-Leuchte.
Ist es die BF1-LED: Fehler am Profibus
Ist es die BF2-LED: Fehler am Profinet (*)
Ist es die SF-LED alleine: es liegt ein anderer Fehler vor
(*) Problem Netzwerkkabel oder Switch? Ist die 314C Profinet-Device oder Profinet-Controller? Ist das HMI-Panel als Profinet-Device projektiert?
