statische IP einstellen
mcshooter
Guten Tag,
ich habe eine Wago 750-8202 und möchte diese mit der CODESYS CONTROL for PFC200 betreiben.
Installation und Lizenzierung haben funktioniert. (SPS habe ich per Patchkabel an meinen WLAN-Router angeschlossen und das Notebook per WLAN verbunden).
Ich konnte mich auch einwandfrei in CODESYS 3.5 mit der SPS verbinden.
Da ich mich nach Abschluss der Projektierung direkt (also ohne Router) mit der SPS verbinden möchte (per Patchkabel) wollte ich per WBM (Browser) von dhcp auf eine feste IP umstellen. In dem Moment als ich auf die feste IP umgestellt habe ist die Verbindung zur SPS abgerissen.
ich kann mich nun nicht mehr mit der SPS verbinden. Ebenfalls kann ich die SPS nicht über die neu eingestellte feste IP erreichen.
Kann mir jemand weiter helfen und sagen, wie ich wieder an die SPS ran komme? (wago factory reset habe ich schon probiert. funktioniert aber leider nicht. "SYS" LED blinkt grün/rot.)
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hm hast du die WAGO direkt an deinen Rechner angeschlossen? Kann deine Netzwerkkarte mit einem Standard Patchkabel umgehen?
Oder hast du ein Cross-over Kabel benutzt?
Von Wago kannst du dir das Tool "Ethernet-Settings" herunterladen.
Laut Beschreibung heißt eine Rot/Grün blinkende SYS-LED folgendes:
PLC-Programm steht an einem Debug-Punkt und der Betriebsartenschalter wurde auf „Stopp“gestellt
entweder so oder eben einfach die Firmware auf eine SD Karte schreiben und dann von dieser booten... dann kannst du auch den Originalzustand wieder herstellen.
(mit dem WBM das gebootete Image ins Flash schreiben)
Sind ja echt top die PFC's was diese Funktionen/WBM usw betrifft.
