Step 7 STep7 5.6 diverse Probleme
Maagic7
Seit ich von Step7 V5.5 auf V5.6 und WinCC flexible auf 2008SP5 hab ich immer wieder diverse Probleme, die es vorher
einfach nicht gab!
Wie sind eure Erfahrungen dazu!
Kann das evtl. auch mit den parallelen TIA-Portal Installationen zusammenhängen?
Bei mir tauchen folgende Phänomene auf!
Step7 V5.6 SP2 Hotfix 1 und 2, WinCC flexible 2088SP5 Upd1
Unter Windows 7:
Neues WinCC Projekt aus Step7 heraus anlegen:
- WinCC bleibt beim starten hängen, egal ob neues oder vorhandenes Step7 Projekt
- Startet man WinCC separat und integriert das Projekt dann in Step 7, kann man es zwar anlegen,
aus Step7 heraus startet WinCC wieder nicht.
- alte breits bestehende Projekte kann man problemlos aus Step7 heraus starten
Unter Windows 10:
Wago 750 ProfiNet/IO funktionieren nicht, wenn Hardware mit Step7 unter Windows 10 übertragen wird.
(geleiches Projekt mit Step7 5.5 unter Windows 7 übertragen geht!)
einfach nicht gab!
Deutsche Sprache schwere Sprache:
Seit ich von Step7 V5.5 auf V5.6 und WinCC flexible2008 von SP3 auf SP5 umgestellt habe, hab ich immer wieder diverse Probleme, die es vorher
einfach nicht gab!
Die Probleme kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe es normal installiert und es läuft alles ohne Einschränkungen oder Abstürze, auch die Integrationen laufen.
Was ich nicht weiß ist der "Sonderfall" mit dem Wago Modul, haben wir nicht im Einsatz.
Windows 10 Pro 1909
[TABLE="width: 655"]
[TR]
[TD]Name[/TD]
[TD] Version[/TD]
[TD] Release[/TD]
[TD] Ausgabestand[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SIMATIC WinCC flexible Runtime[/TD]
[TD] 2008 SP5[/TD]
[TD] V1.5.0.0_1.11.0.6[/TD]
[TD] V1.5.0.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Automation License Manager[/TD]
[TD] V6.0 + SP5 + Upd1[/TD]
[TD] 06.00.05.01_02.01.00.05[/TD]
[TD] K6.0.5.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S7-PLCSIM  [/TD]
[TD] V5.4 + SP8[/TD]
[TD] V05.04.08.01_01.24.00.01[/TD]
[TD] K5.4.8.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SIMATIC ProSave[/TD]
[TD] V15.1[/TD]
[TD] V15.01.00.00_28.01.00.01[/TD]
[TD] V15.01.00.00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SIMATIC S7-Block Privacy Professional 2017[/TD]
[TD] V1.0 + SP4[/TD]
[TD] K1.0.4.0_9.1.0.1[/TD]
[TD] K1.0.4.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S7-PCT[/TD]
[TD] V3.5 + SP1[/TD]
[TD] K3.5.1.0_1.19.0.1[/TD]
[TD] K3.5.1.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]STEP 7[/TD]
[TD] V5.6 + SP2 + HF1[/TD]
[TD] K5.6.2.1_3.1.0.1[/TD]
[TD] K5.6.2.1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SIMATIC S7-Web2PLC[/TD]
[TD] V1.0 + SP3[/TD]
[TD] K1.0.3.0_8.1.0.1[/TD]
[TD] K1.0.3.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SIMATIC WinCC flexible[/TD]
[TD] 2008 SP5 Upd1[/TD]
[TD] K01.05.00.01_01.06.00.06[/TD]
[TD] K1.5.0.1
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ich hab die Hardware unter Windows7 übertragen dann läufts.
An Wago hab ich das noch nicht weitergegeben.
Ich hab im Moment auch keine entsprechende Hardware da, so dass man das sauber
vortesten könnte.
Es geht weiter mit dem wirren Verhalten von Step7 5.6
Step7 V5.6 SP2 HF2 + TIA V14/V15.1
In Projekten welche mit TIA 14 angelegt wurden und über Proxy auf die S7-Classic zugreifen kann ich jezt die Proxydaten nicht mehr aktualisieren.
Das gilt für TIA V14, hab dann das Projekt auf V15.1 hochgezogen. => gleicher Effekt.
Auf Laptop mit Step7 V5.6 SP1 geht's!!! ??? Liegt wohl am SP2!
WinCC Flexible 2008 SP5 Upd1
Damit kann man auf einmal Elemente in Gruppen nicht mehr bearbeiten. Man muss unweigerich die Gruppe auflösen,
dann die einzelnen Elemente bearbeiten und wieder neu gruppieren. Bei der nächsten Änderung das gleiche Spiel!
Das Siemens Zeug ist mittlerweile eine einzige Katastrophe!? Industrie 0.04 beta! Darüber waren wir schon mal weit hinaus!
Ich glaub Siemens geht nicht rückwärts, sie scheinen Anlauf zu nehmen!!!
Mal sehen wie lang die brauchen.
Ich glaub, wenn mitte der 2030er Jahre die S7-400 abgekündigt wird funktionert die 1500er oder sonstiger Nachfolger immer noch
nicht für die Kraftwerkstechnik. Ich fang schon mal an alte S5-135U zu hamstern. Die gehen dann weg wie warme Semmeln!
Windows 7 Ultimate
aber gleiches Problem auf Windows 10.
Scheint wirklich nur TIA 14 Projekte zu betreffen. TIA 13 geht und wenn Projekt gleich mit V15.1 angelegt wurde geht auch.
Das liegt weder am TIA-Portal noch an Step7 V5.6. Es ist die Hardware. Es wurde vor 2 Jahren die CP343-1EX21 auf 1EX30 geändert.
Jetzt muss man den Proxy löschen, neu anlgegen und initialisieren. Danach geht es wieder.
Leider Zeigt TIA dazu keinerlei hilfreiche Fehlermeldung an. Nur "Aktualisierung nicht möglich"
Beim Test am Laptop hatte ich dann zufällig das Projekt mit der alten Hardware erwischt, damit ging es.
Nachdem ich das erkannt hatte hat es nur noch ein paar Stunden gedauert, bis ich endlich rausgefunden hatte was ich machen muss!
DANKE SIEMENS, euere Software ist wirklich die einfachste und beste auf die WELT!!!
Ich hatte heute auch ein Problem mit der V5.6 SP2. Bei einem Projekt, das mit der V5.6 SP1 zuletzt bearbeitet wurde, ist der Ordner mit dem Programm verschwunden. Unter der Simatic S7-300 Station werden nur noch die Sinamics angezeigt und HW Konfig reagiert nicht mehr nach dem öffnen. Scheint wohl irgendein Problem mit der mit Hardwarekonfiguration zu sein.
War ein Archiv vorhanden und hast du dearchiviert? Auf dem gleichen System nach dem Hochrüstung ?
Ich habe auch von SP1 auf SP2 hochgerüstet und habe bis jetzt keine Probleme...
Nein, es wurde nicht dearchiviert. Das System ist mittlerweile ein anderes. Vorher war es Windows 7 (64 Bit), jetzt ist es Windows 10 (64 Bit). Allerdings konnte ich das Problem bisher nur bei einem einzigen S7 Projekt feststellen. Ein Reorganisieren auf Win7 brachte nichts. Wenn der Programmordner mit der V5.6 SP1 von der CPU in den Hauptpfad kopiert wird, lässt sich dieser zumindest dann mit der V5.6 SP2 öffnen.
Mir fällt gerarade ein, ob eventuell ein Optionspaket (z.B. CP340) fehlt. Ich werd das mal prüfen.
