Step 7 Step 7 V5.6 und Wago750 IO
Maagic7
habe ein Phönomen mit Step7 V5.6 und Wago 750 IO am ProfiNet einer 315CPU
Hardware mit Step7 V5.5 übertragen => alles läuft bestens
Hardware mit Step7 V5.6 übertragen => nichts geht, d.h. alle IO an der Wago 750 tod.
Hardwarestatus mit V5.6 zeigt alles I/O
Hardwarestatus mit gleichem Projekt in Step7 V5.5 aufgerufen (online)
Meldung Systemdaten unterschiedlich!
Kontrolle der verwendeten GSD-Datei-Version in der Hardwareprojektierung der Wago in V5.5 und V5.6
zeigt die gleiche GSD Datei Version.
Hat jemand eine Idee oder gleiches Phänomen viellicht schon gehabt?
Ja, wir hatten so ein problem auch.
Wir haben glaub dann von SFC14/SFC15 auf EA ebene umgestellt.
Glaube wir hatten 4 Bytes und das hat dann nur per PED funktioniert (unter 5.6 unter 5.5 gings)
Achso nochwas, wir hatten das mit einem hilscher adapter.
Weiß nicht mehr ob Siemens sgat eby design oder in SP1 gefixt...
Wir haben auf jeden Fall den Baustein geändert.
habe jetzt alles nochmal gestet! Mit übersetzen in NetPro und Hardwaremanager!
sobald man das mit Step7 V5.6 macht ist feierabend.
Die Wago I/O Baugruppen liefern keine E/A mehr; Zugriff auf PEW, PAW scheitern.
Einfach Varibalentabelle EB0, EB1 alles 0, obwohl Eigänge anliegen.
Gleiches Projekt wieder mit Step 7 V5.5 SP4 übersetzt, Systemdaten übertragen.
Alles läuft wieder perfekt.
Es hängt definitiv an Step7 V5.6 und den Wago 750 I/O
habe Step7 V5.6 unter Windows 7 und Windows 10 getestet, immer gleiches Problem
dann noch Laptop getauscht. Problem bleibt gleich.
Werd das wohl mal an Wago weitergeben müssen!
GSDML Dateien für Wago 750
GDSML-V2.31-wago-series750_753-20160415.xml
Die ProfiNet Slaves sind 750-377 /02xx(05)
hab auch noch versucht Ausgabestand der GSD Dateien zu ändern, geht aber nicht.
Auf die GSDML-V2.32-wago-series750_753-20180315 lässt sich nicht umstellen
Meldung "Das Device 'SPS-Schrank' konnte nicht umgestellt werden"
