Step 7 Step7 5.6 SP2 HF6
Ich hatte gestern schon das HF6 testweise installiert und heute das HF7. Im HF7 Setup ist auch eine neuere Version vom License Manager (Version 6.0 SP9 Update 2) integriert.
nutzt das HF7 schon jemand produktiv?
trau mich nicht :cool:
Na dann lass es doch, ist doch nichts interessantes dabei:
HW-Konfig
Das Hinzufügen von Verbindungen mittels Kommandoschnittstelle wurde verbessert.
Die Konfiguration von Safety-Modulen mittels GSD wurde verbessert.
Die Konfiguration von I-Devices ist nun wieder shared möglich.
Eingeschränkte Nutzung von Skripten in der STEP 7-Kommandoschnittstelle unter Windows 10
Aufgrund von Thread-Synchronisationsproblemen beim automatischen Speichern von STEP 7-Anwenderdaten, kann es bei Visual Basic Skript-Applikationen zu sporadischen Abstürzen (ggf. mit Datenverlust) kommen. Daher ist die Kommandoschnittstelle für solche Anwendungen zurzeit nur eingeschränkt tauglich. Insbesondere bei verschachtelten Schleifenoperationen kann es zu unvorhersehbaren Fehlerbildern kommen. Es wird dringend empfohlen, derartige Anwendungsfälle zu vermeiden und Visual Basic-Skripte bewusst und mit Bedacht einzusetzen.
Beim Upload von bestimmten Geräteprojektierungen wurde die IP-Adresse verfälscht. Dies ist nun korrigiert.
KOP/AWL/FUP-Bausteine programmieren
Die Funktion "Zugriffe prüfen und aktualisieren“ wurde verbessert
muss aktuell mit 2 Leuten gemeinsam an einem 5.6er Projekt arbeiten. Funktioniert soweit, wenn nur die blöden OK Buttons nicht wären. Also die Hoffung stirbt zu letzt, dass nen par Bugs beseitigt sind. Aber wenn dafür was anderes nicht mehr geht bin ich am Arsch, ist grad mitten im Projekt...
Ist nen Kundenrechner den ich hochziehn müsste...
Warum bist du/ihr denn nicht bei V5.5 geblieben?
Hast du das mit den OK Buttons schon irgendwo in einem Thread beschrieben? Wenn nicht würde mich interessieren was du da meinst, und wo die OK Buttons sind...
Wenn ich z.B. nen Online-Offline Vergleich mache, kann ich dann das Fenster nur über das X schliessen und nicht über den OK Button. In 50% der Fälle gehts bzw. nicht.
Hab auch noch mit anderen Fenstern abundzu nen Problem. Aber kann ich nicht genau reproduzieren, da ich 5.6 zu selten nutze und bei dem Kunden dann auch nicht die Möglichkeit habe rumzuprobiern. Ist ne wichtige Anlage...
Hab letzte Woche das HF6 installiert. Läuft unter aktuellem WIN10 problemlos. Bearbeite seit Tagen ein Projekt (WinccFlexible, Sinamics S120) damit und es gibt bislang keine Überraschungen,
Bausteinvergleich ONLINE/Offline bringt bei EInzelvergleich eines Bausteins, wenn keine Unterschiede sind, einen OK-Button.
Der lässt sich aber problemlos betätigen und das Fenster schließt entsprechend...
hab das HF7 jetzt mal auf meinem Laptop installiert 🙈
Dqs Problem mit dem OK Button ist immer noch da, und zwar nur, wenn Step7 im Vollbild auf meinem 2. Monitor geöffnet ist. Wenn ich Step7 auf meinem Laptopmonitor im Vollbild habe, funktionieren auch die OK Buttons.:rolleyes:
HF7 heute morgen installiert. Arbeite die ganze Zeit schon damit.
Testweise den SIMATIC Manager auf den 2ten Monitor im Vollbild gezogen - kann dein Problem nicht nachvollziehen.
Funktioniert bei mir 🤷‍♂️
Das mit den OK Buttons geht beim mir auch. Ich denke, dass könnte an deinem Graphiktreiber liegen?
Was fuer eine Hardware hast du?
Lenovo Notebook mit Intel Grafikkarte,
aber ich teste da nicht weiter, da ich 5.6 zu selten brauche... und das X zum Schließen des Fensters geht ja wenigstens...
