Hallo zusammen
Ich steh aktuell komplett auf dem Schlauch. Und zwar habe ich ein Paar Buttons über denen Rezepte in eine DB geschrieben werden. Im Rezept steht an einer Stelle der Rezeptname mit Versionsnummer und Datum als String. Diesen würde ich nach dem anklicken des Rezeptes in einem E/A feld anzeigen lassen.
Es wird auh richtig in die DB geschrieben. Das erste Byte sagt 254 - also max länge des Strings und das zweite Byte steht bei 46, also der länge des Strings. Ich habe das Per Drag and Drop rüber in mein Bild vom TP900. Es wurde komplett übernommen und als Format steht Zeichenkette drin. Aber wenn ich das ganze Simuliere zeigt mir das Panel nichts an. Also Daten werden in der DB übernommen aber E/A feld bleibt Leer
SW: Tia 14 mit Wincc Prof 14
