String Delete funktion auf 1000 Zeichen erweitern
Sorry hatte ich falsch reingeschrieben. Das ist der GVL den ich dafür verwende.
da müsste VAR_GLOBAL stehen
Dann also 'TEST.pSrcString:= TEST.IStringIn' statt 'TEST.pSrcString:= ADR(TEST.IStringIn)'?
Ich hatte es so verstanden, dass die beiden ersten Parameter Pointer sind.
Sind es ja auch. Das Konstrukt TEST.pSrcString:= ADR(TEST.IStringIn) ist meiner Meinung nach blödsinn. Das kann er vor dem Aufruf von DELETE2 machen und bei DELETE2 dann nur noch
DELETE2(TEST.pSrcString, TEST.pDstString, SIZEOF(TEST.Test3) ,8,1)
Er könnte bei DELETE2 aber auch direkt mit ADR(TEST.IStringIn) und ADR(Zielstring) arbeiten
Bei SIZEOF weiß ich allerdings nicht, ob er da -1 rechnen muss, weil Strings ja immer ein Byte mehr einnehmen als angegeben.
nDstSize: Größe der resultierenden STRING-Variablen (Ausgabe-Zeichenfolge) in Bytes. Bei der Zuweisung kann der Operator SIZEOF() verwendet werden.
