String im Programm eingeben
Hallo Paule,
ich verstehe dein Problem gerade nicht so richtig.
Du könntest aber auf jeden fall einmal das machen :
Adresse := '' ;
bevor du das machst :
   Adresse := CONCAT(in1:='Strasse ',In2:=DELETE(IN:=INT_TO_STRING(Hausnummer),l:=1,P:=1));
Larry
Hi Paule,
Strings können nicht direkt IN/OUT o. OUT zugewiesen werden, hier muss man den Umweg über Temporäre oder Stat im Instanz-DB gehen oder einen DB Temporär für die Stringbearbeitung anlegen.
Danach kann man mit IN/OUT o. OUT := Temp; den String an IN/OUT o. OUT übergeben.
Gruss Daniel
Adresse := '' ;
Larry
Hi Larry, das geht leider nicht: Ebenfalls Fehler: "Parameterzuweisung nicht korrekt"
Danach kann man mit IN/OUT o. OUT := Temp; den String an IN/OUT o. UT übergeben.
Gruss Daniel
Hi Dalbi, es kommt zwar kein Fehler aber es funktioniert leider auch nicht.
Ja, ist ein FC
Hi Paule,
FB nehmen oder FC und da die Temps oder einen DB Temporär nutzen.
[COLOR=#ff0000]Adresse[/COLOR] := CONCAT(in1:='Strasse ',In2:=[COLOR=#ff0000]DELETE[/COLOR](IN:=[COLOR=#ff0000]INT_TO_STRING(Hausnummer)[/COLOR],l:=1,P:=1));
Die rot markierten müssten die Fehlerquelle sein einfach mal bei Hausnummer anfangen u. probieren.
Gruss Daniel
FUNCTION FC1 : VOID
VAR_INPUT
  Hausnummer : INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Adresse : STRING;
END_VAR
VAR_TEMP
  tAdresse : STRING;
END_VAR
BEGIN
   tAdresse := CONCAT(in1:='Strasse',In2:=DELETE(IN:=INT_TO_STRING(Hausnummer),l:=1,P:=1));
   Adresse := tAdresse;
END_FUNCTION
So gehts.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
@Dalbi wenn ich direkt in einen DB (DB2.Adresse) schreibe funktioniert es.
Es muss wirklich daran liegen dass es in einem FC nicht geht (wie Du gesagt hast), auch nicht mit den Umweg über Temp.
Ich werde es morgen mal mit einem FB probieren. ;)
In FCs können Strings nicht direkt über Funktionen z.B. "CONCAT" IN/OUT o. OUT zugewiesen werden, hier muss man den Umweg über Temporäre oder einen DB mit Strings zur Temporären Nutzung für die Stringbearbeitung gehen.
Die Finger waren schneller als das Hirn.
Gruss Daniel
FUNCTION FC1 : VOID
VAR_INPUT
  Hausnummer : INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Adresse : STRING;
END_VAR
VAR_TEMP
  tAdresse : STRING;
END_VAR
BEGIN
END_FUNCTION
So gehts.
Gruss Daniel
Genau so habe ich es geschrieben, bei mir kommt da nichts bei raus. :confused:
Mach mal so wie in Beitrag 29 geschrieben.
Gruss Daniel
FUNCTION FC1 : VOID
VAR_INPUT
  Hausnummer : INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Adresse : STRING;
END_VAR
VAR_TEMP
  tAdresse : STRING;
  tHaus : STRING;
END_VAR
BEGIN
   tAdresse := '';
   tHaus := '';
   tHaus := DELETE(IN:=INT_TO_STRING(Hausnummer),l:=1,P:=1);
   tAdresse := CONCAT(in1:='Strasse',In2:=tHaus);
END_FUNCTION
Hallo Dalbi,
da kann ich nur sagen:
Vielen Dank, es funktioniert. :ROFLMAO: :s1:
Ich denke zwar das P:=1 sollte in die Zeile zu CONCAT, aber das werde ich morgen probieren.
Beim nächsten Treffen gebe ich Dir einen aus. ;) :D
