Suche Sensor zur Folienerkennung
Fluffi
hi
ich bin auf der Suche nach einem Sensor (egal welches Messverfahren), welcehr unterscheiden kann, ob ein metallisches Objekt von ca 0.6mm dicken "transparenten" Wicklungen einer Folie bedeckt ist oder nicht.
Jeder der größeren Sensorhersteller hat solche Folien-Sensoren im Angebot, allerdings funktionieren diese nur, wenn das Messobjekt immer in einem definierten Abstand sich befindet. Aufgrund des Produktionsprozesses kann sich
hier das Objekt aber in einem Bereich von ca. 250mm befinden. Hat vielleicht jmd eine Idee wie man sowas gut messen könnte?
Die Folie berührt das metallische Objekt?
Geht vielleicht was über die Leitfähigkeit/Widerstand?
Haben Folie und Objekt die gleiche Temperatur?
Hi!
Was ist das für ein metallisches Objekt? Kannst du konstruktiv dafür sorgen, dass hinter der Folie nichts ist? Dann würde sich eine Ultraschallschranke oder ein Ultraschalltaster anbieten.
Gruß,
Ottmar
Verstehe ich richtig: Das Metallobjekt hat eine Form, die den Abstand zum Sensor im Bereich von 0...250mm (bei wahrscheinlich rotierendem Objekt??) erforderlich macht? Das zuverlässig abzutasten halte ich für fast ausgeschlossen.
Es geht sicher um Qualitätskontrolle, denn sonst würde ich Folienlauf und Abriss überwachen und daraus dann auf die Wicklung schließen.
Ich stelle mir gerade ein (dickes) rotierendes Vierkantrohr vor, dessen Rotationsdurchmesser ja der Diagonale entspricht. Die Differenz Diagonale-Kantenlänge wären die 250mm oder wie...
Eventuell könnte man optisch den Kontrastunterschied an der Wickelkante der Folie auswerten.
Ultraschall und Laufzeitmessungen fiele mir da spontan ein, aber ob es solche Sensorik gibt und ob bei Folie überhaupt möglich wegen der Dicke?
Mario
