Hallo Forum,
ich habe einen kleinen Test Aufbau mit einer 1500er CPU (6ES7-1516-3AN00-0AB0) in TIA V15.1 Upd 4 projektiert. Die Visualisierung habe ich in WinCC 7.4 SP1 Upd 5 aufgebaut.
Bei einer S7-400er CPU, mit direkter Verbindung der OS erzeugt WinCC die Strukturvariablen selbst, wobei der die Variable #Comment anlegt. Wir benutzen die Variable für die Kommentare unserer Analogbausteine da man somit immer den DB Kommentar als Namen hat und nicht doppelt in WinCC und S7 ändern muss.
Deswegen habe ich die Variablen auch händisch angelegt, da die 1500er CPU die Varialben nicht selbst erzeugt? Wir die Variable aber brauchen (gerne hätten )Ich habe es mit Simatic SCADA versucht, habe die Variablen damit auch rüber bekommen, aber nicht die Strukturvariablen. Nach dem Händischen anlegen habe ich ein Text Feld angelegt als Dynamik die Variable und das Bild als Bild in Bild Aufruf, den Variablen Präfix beschrieben. Der Analoge Wert funktioniert damit auch nur die Frage ist funktioniert das auch bei der 1500er mit WinCC das wir den DB Kommentar in die Visu bekommen?
Hat da einer eine Idee wie oder ob das überhaupt funktioniert von der 1500er auf WinCC, das man die DB Namen mit auf die Visu bekommt.
