Symbolischer Abressierung vorrang geben???
Jochen Kühner
Kan man in STep 7 einstellen das die Symbolische Adressierung vorrang vor der absoluten hat?? wenn ich z.b. in ein db ein datenwort einfüge, das die dahinterliegenden trotzdem noch richtig adressiert sind???
man kann die Struktur von Datenbausteinen verändern, wenn man im gesamten Programm den Komplettzugriff verwendet.
Der Bausteinordner muß auf Vorrang für Symbolik gestellt werden (rechte Maustaste, Eigenschaften), dann den DB ändern, anschließend den Bausteinbehälter auf Konsistenz prüfen und alles übersetzen. So werden alle Bausteine angepaßt.
Wie gesagt, ein einfacher Zugriff ohne Symbolname des Dbs und Variablenname wird dabei nicht erkannt und verändert.
Symbolvorrang wieder zurückstellen auf absolut.
raika
Ja das geht, ist aber recht ... na ja, ich mach es nur im Notfall.
Du klickst mit der rechten Maustaste im Simatic-Manager auf Bausteine und dann Objekteigenschaften-->Operandenvorrang.
Ich hab das immer auf Absolut stehen. Wenn ich in einem DB Daten einschieben will führe ich zuerst ein "Bausteinkonsistenz prüfen" durch, danach stelle ich auf Symbolisch um, mache meine Änderungen im DB und anschließend wieder "Bausteinkonsistenz prüfen", dann zurückstellen auf Absolut. Auf jeden Fall vorher Projekt sichern, falls das Ergebnis nicht ganz den Wünschen entsprechen sollte :roll:
Aber Achtung, das Ganze wirkt nur auf qualifizierte Operanden!
AUF DB
L DBW10
wird hier nicht verändert, da ja nicht symbolisch ansprechbar. Auch Move etc. muß man später anpassen, wenn sich in diesen Datenbereichen etwas geändert hat.
Bei großen Projekten, verwende ich gerne die Symbolische Adressierung, wenn es ein "Schlüsselsystem" gibt. Dann "lernt" man den Schlüssel und alles ist paletti :D
Gibt es den Schlüssel nicht, dann Absolut.
Der Weg von Ralle klappt.
Ich hatte es nur, das die Sysbolik nach einer solchen Operation falsch war. :shock: :shock:
In Zuli:
M 234.5 ABC ABC laüft
M 123.4 DEF DEF gestört
Im Prg in KOP:
U M234.5 DEF DEF gestört :shock:
Das Standardprogramm Reorganisieren und übersetzen half nicht
Siemens Hotline sprachlos....
In meinem aktuellen Projekt habe im Moment 1860 Einträge in der Symboltabelle für 21 (funktional) identische Module (inkl. DB/FB Namen etc.). Da kann man sich echt darüber freuen das es die Symbole gibt. :D
Ich hüpfe regelmässig zwischen Symbol Vorrang und Absolut Vorrang und habe nie Probleme damit gehabt in Step7 - dafür aber gewaltige Probleme mit ProTool Pro beim "Symbolik wiederherstellen"!
Für eine Analge mit ca. 1600 E/A's und 4 OP's hatte ich die o.g. Probleme, aber das Wiederherstellen der Symbolik klappte zum Glück..
Das ganze scheint so komplex zu sein, das jeder andere Erfahrungen hat...
