bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet, darum einige teilweise wahrscheinlich simple Fragen.
Meine Aufgabe besteht darin, eine TCP/IP Verbindung zwischen einer CPU317-2PN/DP und einer Simotion D435 herzustellen.
Ich komme vom PC über Ethernet auf den ersten Ethernet-Eingang der CPU317. Dort von der zweiten Ethernet Schnittstelle auf die D435.
Laut den Siemens Dokumentationen enfällt die Projektierung in Netpro, da die diese auf der Anwendungsseite (mit TCON,...)realisiert wird. Darum steht die D435 auch unvernetzt im Netpro, also weder eine Verbindung zum PG noch zur CPU317.
Nun folgende Verständnisfragen:
- Vom Pc habe ich keine dirkete Verbindung auf die D435, nur über die CPU317. Ist denn das so überhaupt richtig? Anpingen kann ich sie problemlos. Wenn ich im Simatic Manager alles markier und auf Upload drücke, werden dann die Programmdaten über die 317 auf die D435 weitergegeben? Im Simotion Scout kann ich mich auf jeden Fall mich weder mit dem Zeilsystem verbinden noch die Station auf run schalten
- Wie kann ich dann Daten von der D435 über den PC auslesen?
Und noch eine weitere Frage:
Beim Baustein "TCON" muss die Portnummer angegeben werden. Wo kann ich denn diese auslesen/einstellen wenn ich die Stationen nicht über Netpro vernetzt habe?
Danke schonmal
Danke schonmal
