Step 7 TD 200 Daten werden nicht gespeichert
Zecko1
ich möchte über ein TD 200 Timer und Arbeitsprogramme einstellen.
Funktioniert auch schon ganz gut, aber nach dem ich das S7 Programm neu übertragen habe sind
die eingestellten Daten weg.
Woran kann es liegen.
Die Timer habe ich so programmiert:
LD e1.0
TON T37, VW1000
Die Programmanwahl:
LD V2000.1
= a1.0
Danke:confused:
Weil das TD200 keine Daten in sich speichert. Wenn du das Prog komplett neu in die CPU spielst gehen halt auch die Daten flöten. ... Ich hab lange nichts mehr mit der 200er gemacht. Ev. vorher rsusladen ändern und wieder rein damit....
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Beim Dialog "Laden in CPU" des MicroWin-Projektes sind unter dem Feld Optionen standardmäßig die 3 Kästchen "Programmbaustein", "Datenbaustein" und "Systemdatenbaustein" zum Übertragen angewählt.
Damit die eingestellten Werte auf der CPU erhalten bleiben, muss der Punkt "Datenbaustein" abgewählt werden. ("Systemdatenbaustein" muss auch nicht neu übertragen werden, wenn nur am Programm was geändert wurde.)
