Step 7 Temperaturen anzeigen mit - Bereich
Die Analogkarte ist eingestellt auf 0-10V.... Und das bekomme ich auch vom Temperaturfühler/Wandler/Messer...
Habe jetzt mit einem Laserthermometer gemessen und der Wert scheint zu passen... Zudem ist mir noch etwas sehr peinliches passiert... ich habe erst in AWL programmiert also nicht mit dem Scale Baustein... so das ging , doch mit dem Scale ging es nicht, na wie denn auch wenn man den nicht überträgt... Dummer Kopf ganz dummer Kopf... Danke Euch allen aber für die Hilfe...
Wünsche allen einen Guten Rutsch ins Jahr 2015...
Das ist ja schon zu hören, dass es nun get.
Nur so Interessehalber... Hast du die Bestellnummer deiner ET200S 2AI U HS zur Hand? Meines Wissens kann die doch nur +/-10V oder?
Ist für deinen Anwendungsfall zwar egal aber dann wissen wir wenigstens genau welches Modul.
Wie gesagt, bei Analogmessungen muss man einfach, klar und vor allem Methodisch vor gehen. Das umwandeln kommt immer als letztes.
1. Equipment prüfen: Welche Wandler, welche Bereiche, welcher Analogeingang, wie verschaltet?
2. Plausibilität der ausgelesenen Dezimalwerts prüfen.
3. Wenn nicht plausibel einfach mal das Messsignal selber nachmessen und vergleichen...
2674dez ... 1V
5349dez ... 2V
4. Wenn der Dezimalwert plausibel ist dann darfst du den SCALE-FC auspacken.
Wenn du die Abfolge einhälst wirst du auch in Zukunft keine Probleme mehr haben. :-P
Hier nochmal eine Zusammenfassung zum "Streitthema" - "bipolar"
Also versteh ich das richtig in dem Falle muss ich BIPOLAR auf False setzen, da mein Eingang nur von 0-27648 geht... Demnach wäre ja -30 = 0 und +60 = 27648...Richtig...
Ja das war korrekt. Die Einstellung bipolar bedeutet wie gesagt ob 0/27648 oder -27648/27648 skaliert wird. Einfacher merken kann man es sich warscheinlich in dem man bedenkt welchen Dezimalwert das LO_LIM repräsentiert. Das ist auch in der Bausteinhilfe zu FC-SCALE schön beschrieben.
Ein Beispiel wo BIPOLAR auf TRUE sein muss:
Eingang +/-10V
Sensor: -10V ^= -50°C
Sensor: +10V ^= +100°c
Frohes Schaffen. ;)
