Temperaturregelung
philipp00
Hallo zusammen
Ich möchte mit der Oscat Libary eine PID Regelung einer Raumtemperatur vornehmen, leider stehe ich hier etwas an.
Kennt sich jemand aus bei Oscat, welcher Regelbaustein ist dafür am besten geignet.
Gruss
Philipp
Das kommt darauf an, was Du für eine Heizung hast. Ich kenne die Oscat Library nicht, aber es gibt idR den klassischen PID-Regler mit Analog-Ausgang, wenn Du die Heizleistung regeln kannst (Thyro-Steller oder PWM) oder den 2-Punkt-Regler(Ein/Aus) wenn Du nur einen Schütz hast oder den 3-Punkt-Regler, wenn Du auch noch Kühlen kannst.
Die Funktion des PID ist Dir aber grundsätzlich kar?
Hallo zusammen
Grundsätzlich geht es um folgende Funktion.
Raumregulierung mittels Temperatursensor der auf die Steuerung eingelesen wird, die Temperatur wird über ein 0-10V Ventil gesteuert.
@Wollvieh besten Dank für die Grafik, hast du evtl. diese in etwas besserer Auflösung.
Gruss
Philipp
Hab mal kurz reingeschaut, für mich ( old fashioned) leider OOP und compilierte lib, das ist nichts für mich, ich möchte es einfach "in der Hand" haben, den Code sehen und verstehen, trotzdem guter Hinweis aus dem Allgäu!
P.S.: Die Doku zu den Bausteinen ist für die Bausteine atypisch gut !
