TIA TIA V11.4 Umzug auf einen neuen PC
leix
Ich stelle die Frage nur zur Siherheit, weil ich die Software nicht zerschissen will. Ich habe es auch noch nicht gemacht.
Also wie geht man genau vor um den Stick wieder richtig zu "befüllen" (den Key) damit man auf einen neuen PC wieder TIA installieren kann.
Ich habe das Handbuch gelesen, aber werde nicht schlau daraus:confused:.
Danke im Voraus
Gruß Jörg
Du startest den Automation License Manager.
Bei mit liegt der unter z.Bsp.: C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\Automation License Manager\almapp
Dann nimmst du License/Licensen (liegen normalerweise auf LW C:/ und ziehst diese in das Laufwerk, auf welchem du sie haben möchtest (bei dir dann der Stick).
Das wars. Nicht vergessen, den Stick in Windows ordentlich abzumelden, bevor du ihn abziehst. Gleiches in umgekehrter Reihenfolge dann auf dem neuen PC.
TIA kannst du immer installieren, auch ohne Key, du mußt dann nur irgendwann den Key auf den Rechner übertragen, um es auch benutzen zu können.
